[Touring] 330da pack M - [Tonnerre Mécanique inside]
2380 messages   •   Page 89 sur 238   •   1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 238
Fredmas
Véhicule: BMW (E46) 330da Touring pack M
Re: [TOURING] 330da pack M - [Tonnerre Mécanique inside]
par Fredmas » 27 Nov 2011, 10:13
Béhième a écrit:
Fredmas a écrit:Il a une grosse dilution, et je l'ai pris pour les pré-lavage et je le testerai en lavage après ma rénov,
car j'en veux un qui n'altère pas le rendu des cires. Bien que je prendrai certainement également le DODO supernatural pour ça.
Je garderai le DODO sour power à base de carnauba pour la fin de vie des cires.
Le sour power ne va pas altérer le rendu de ta cire, c'est pour sa que finalement le supernatural je prendrais pas.
Je ne voulais pas sous-entendre dégrader, mais bien modifier en apportant un peu son propre rendu du fait d'être chargé en carnauba ! *11*
GOTGOT84
Véhicule: 330d E46 Touring 204ch
par GOTGOT84 » 27 Nov 2011, 14:40
Alors ces photos ?
:P
Béhième
Véhicule: Bmw G30
par Béhième » 27 Nov 2011, 18:16
Il ne va pas non plus modifier le rendu. *98/
Fredmas
par Fredmas » 27 Nov 2011, 18:35
*br*
Bon alors comme je l'ai dit hier, quelques tests étaient prévus aujourd'hui.
Test 1 : Bibi brosse jante (déjà en stock sur ESERV-NET)
Test 2 : clay d'intérieur Cyber Clean (en stock dès la semaine prochaine sur ESERV-NET)
Test 3 : QD Valet Pro Citrus Bling (déjà en stock sur ESERV-NET)
:geek:
Fredmas
*br*
D'abord la conclusion :
C'est une très bonne brosse, très pratique, qui ne nettoie pas mieux que les autres,
mais qui fait gagner pas mal de temps pour les passages entre les bâtons et à leurs bases.
Je continuerai à l'utiliser en complément d'un pinceau.
Pour l'essai j'ai utilisé du Valet Pro Bilberry, en dilution 1:10.
Cette brosse a les poils très doux, mais peut-être un peu courts à mon goût.
Aucune partie, autre que les poils, ne vient en contact avec la jante, évitant ainsi toute rayure.
Toutefois, les poils étant souples et pas si longs, il faut éviter d'appuyer trop fort dessus pour ne pas toucher l'armature.
Par contre elle a l'air solide et bien rigide, et bien évidemment on peut la tordre pour nettoyer l'arrière des bâtons de jantes.
Niveau qualité de nettoyage, c'est bien et suffisant.
La voici de plus près :
Comparaison avec les pinceaux habituels :
La Bibi brosse ESERV en situation :
Le pinceau Autoglym en situation :
Le pinceau Valet pro soft large en situation :
La pinceau Swissvax detail en situation :
Et le résultat final :
:geek:
Modifié en dernier par Fredmas le 19 Jan 2013, 14:07, modifié 5 fois.
Fredmas
par Fredmas » 27 Nov 2011, 18:36
*br*
Cette clay d'intérieur Cyber Clean permet de retirer rapidement et très facilement toutes les saletés dans les coins inaccessibles.
C'est un très bon accessoire permettant de compléter le matos de nettoyage intérieur de la voiture.
Je continuerai de l'utiliser.
Au premier abord cette clay ressemble à de la pâte visqueuse, comme celle avec laquelle nous jouions quand nous étions enfant.
Elle ne colle pas aux doigts, et se malaxe très facilement.
On l'applique ensuite sur la zone à nettoyer en la faisant bouger un peu.
Puis on la retire doucement, et par magie toutes les saletés restent collées dessus.
On la malaxe de nouveau pour la rendre propre, et on continue ainsi de suite.
A l'arrière du sachet un témoin permet de reconnaître la couleur de la Cyber Clean lorsqu'elle sera bonne à jeter après avoir ingéré trop de saletés.
La voici à l'ouverture du sachet :
On la malaxe et voilà la Cyber Clean prête à servir :
Et quelques photos en utilisation :
:geek:
Fredmas
*br*
Ce QD a peut-être apporté un léger plus en brillance, mais rien de transcendant non plus.
Pour sa défense j'ai lavé la voiture au Dodo Juice Sour Power juste avant, qui lui laisse déjà une très belle brillance.
Le Citrus Bling a au moins pour avantage de retirer toutes les éventuelles traces d'eau séchées.
Je continuerai de l'utiliser, mais que de manière occasionnelle, en fin de vie des cires par exemple.
Pour l'essai j'ai utilisé ce Citrus Bling en dilution 1:8, préconisation Valet Pro pour une utilisation en QD.
En effet ce produit peut également être utilisé en clay lub avec une dilution 1:16. Il a d'autres utilisation, mais qui ne m'intéressent pas.
Le produit est assez agréable à l'odeur, et visuellement on dirait du lait, mais en plus fluide.
J'ai d'abord lavé la voiture, puis je l'ai séchée à l'aide d'une microfibre Dri-U-Kwik WW.
J'ai pulvérisé le Citrus Bling directement sur la carrosserie, puis j'ai réalisé le buffing avec une microfibre Eurow Shag.
Le buffing a été plutôt aisé et rapide, bien que cette microfibre se charge trop rapidement à mon goût, et j'ai du en utiliser 2.
Finalement la voiture complète a été réalisée assez rapidement. Maintenant j'attends de voir la tenue du rendu par rapport aux lavages précédents.
Je n'ajoute pas davantage de photos de l'utilisation, car des photos de la voiture arrivent plus tard :
:geek:
Béhième
Véhicule: Bmw G30
par Béhième » 27 Nov 2011, 19:49
Le bling bling je l'ai donné tellement je l'ai trouvé nul *29*
Fredmas
par Fredmas » 27 Nov 2011, 19:58
Béhième a écrit:Le bling bling je l'ai donné tellement je l'ai trouvé nul *29*
Mais tu l'avais essayé uniquement en clay lub en 1:16 ou autrement ??? 46*
Béhième
Véhicule: Bmw G30
par Béhième » 27 Nov 2011, 20:00
1:16 et 1:8, il faut en mettre énormément et sa ne lubrifie pas assez, le ag est large au dessus.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 22 Déc 2024, 14:35
