530d touring
331 messages   •   Page 15 sur 34   •   1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 34
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: 530d touring
par biff » 09 Avr 2013, 22:11
Quelques news ...
Je me suis lancé dans l'achat d'un DVN-E60 de dynavin , pas pour l'écran tactile pour moi inutile mais pour le reste des fonctionnalités que n'a pas mon 530 d'origine .
Du coup j'ai également prix la caméra de recul vu que je n'ai pas le PDC non plus .
L'avantage étant de garder les commandes d'origine volant et Idrive et de récupérer donc le Bluetooth , un GPS plus digne que le business , un lecteur USB et carte SD , des entrées et sortie vidéo etc etc
http://www.dynavin.fr/51.html
Montage d'ici 15 jours/3semaines et impressions sur le produit viendront .
J'ai commandé ici (150€ moins cher que chez dynavin ! un comble )
http://www.bc-elec.com/fr/dynavin-dvn-e ... -bluetooth
avec un code reduc de 6% dispo sur la toile pour se site !
la caméra de recul :
biff
Re: 530d touring
par biff » 28 Avr 2013, 08:43
Bonjour a tous
Matériel en cous d'installation , du coup pas pris chez BC-elec incapable de fournir avant encore 15jours a 3 semaine .....
J'ai donc tous pris chez Audiocar a Gennevilliers dans le 92 , le dinavin et un complet double appuis tête en cuir avec écran tactile .
Des photos une fois fini ;)
A+
rafi88
Véhicule: 530d e60
Re: 530d touring
par rafi88 » 29 Avr 2013, 18:13
salut biff
juste une petite questions
dans le colis il y a que l’écran tactile ou il y a aussi un lecteur cd/dvd qui va avec ?
et qui remplace celui d'origine
merci a toi
biff
Re: 530d touring
par biff » 29 Avr 2013, 18:32
DVN-E60 en place , GPS opérationnel avec Igo primo 2.4 installé , Bluetooth ok lui aussi , caméra de recul en place avec un petit souci a régler , entrée USB Ok , entrée iphone aussi .
Appuis têtes DVD , USB , SD card opérationnel et connecté au Dynavin dans les 2 sans opérationnel entrée/sortie audio .
biff
Re: 530d touring
par biff » 29 Avr 2013, 18:35
rafi88 a écrit:salut biff
merci a toi
Le dvn-E60 ne comprend que l'écran tactile , tous les câbles , le boitier interface iphone et le boitier can-bus permettant de garder toutes les fonction ODB d'origine et les commandes volant et idrive .
L'écran se connecte sur le lecteur d'origine , permettant de garder le DVD et le chargeur d'origine aussi .
biff
Re: 530d touring
par biff » 29 Avr 2013, 18:37
A oui fonction pas mal aussi , on récupère une bonne partie des fonctions du menu caché du compteur , T° d'eau etctetc
rafi88
Véhicule: 530d e60
Re: 530d touring
par rafi88 » 29 Avr 2013, 20:04
ok merci pour ta réponse
donc c'est pas compliquer a installer ?
la notice est t'elle en français ?
je ne possède pas de chargeur et je n'est qu'un seul lecteur en façade et écran 4/3 ( e60 de 2004 )
avec gps mais pas mis a jour dvd de 2004 .
je pense que se système ne devrait pas poser de problème pour une installation sur ma voiture .
je voudrais savoir si pour regarder les divx tu doit passer part la carte sd en façade ou usb ( ou les deux ) .
ensuite je voudrais aussi installer une camera en plus de mes pdc ( tout comme toi )
quelle est le problème que tu a rencontrer avec ta camera de recul ?
il dissent aussi ( sur le site que tu a donner ) que l'antenne du gps peut etre mise dans le tableau de bort ,
ou a tu installer la tienne ?
ça fait beaucoup de questions mais vus le prix je ne voudrais pas être déçus après achat , car au départ j'etait partie sur un dension 500 ,
mais se système est pas mal du tout est en plus j’aurais le gps a jour et camera de recul
merci a toi j'attend les photos avec impatience
j'ai oublier le sons sort bien part les haut parleurs d'origine de la voiture que se soit musique ou un divx ?
biff
Re: 530d touring
par biff » 29 Avr 2013, 23:11
J'ai exactement la même config a l'origine que toi , lecteur DVD simple et écran 4/3 .
Notice inexistante ou presque , un basique plan de montage en une 50ene de photos de se type :
http://trendcar.ru/blog/25/
le son passe bien par les Hp d'origine le lecteur d'origine restant la source amplifié , que se soit en radio en vidéo , ou Gps ainsi que le téléphone .
pour la lecture de dvd oui divx oui soit par les lecteurs de carte ou usb , soit par une source de ton choix sur l'entrée vidéo .
Pour la caméra de recul le PB viens du plexage sur les feux et c'est pas que chez BMW c'est sur tous ceux plexé , la tension n'est pas franche sur les feu de recul , tout marche moteur éteint mais pas moteur en marche , j'ai , je pense la solution que je dois tester demain mais ici il flotte depuis 3 jours alors galère ! pour info dans le menu on peut sélectionner si juste PDC, ou si juste caméra ou les deux .
perso j'ai mis l'antenne au niveau du plafonnier avant , la réception est nickel .
rafi88
Véhicule: 530d e60
Re: 530d touring
par rafi88 » 30 Avr 2013, 18:59
un grand merci a toi pour toutes les réponses
je crois que je vais l'acheter, même sur *15*
@plus
biff
Re: 530d touring
par biff » 30 Avr 2013, 19:02
News du jour ! caméra 100% opérationnelle !!!! même moteur en marche , nickel pour du non OEM acheté moins de 20€ port inclus .
Pas eu besoin de passer par un boitier de transfert a 100€ , une diode anti retour sur l'alim et un condo bien placé et voilà une alim stabilisé sur un faiceau pléxé de fait ;)
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 19:37
