530d touring
331 messages   •   Page 17 sur 34   •   1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 34
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: 530d touring
par biff » 03 Mai 2013, 10:51
**1 je l'attendais celle là **1
rafi88
Véhicule: 530d e60
Re: 530d touring
par rafi88 » 03 Mai 2013, 19:34
salut biff
pas mal du tout *009
au niveau de la carto tu a mis quelle versions sur ta premier photo ?
j'ai vu qu'il y en avait en 3d voir si elle marche sur le dynavin .
a tu pris des photos ou a tu un schéma explicative pour stabiliser la camera avec ton système de ( diode anti retour et du condensateur )
peut tu donner aussi les ref des deux pièces a prendre
en tout cas bravo pour l'installation
biff
Re: 530d touring
par biff » 03 Mai 2013, 19:40
Regarde dans la section Tuto E60, j'ai fais une bafouille pour la caméra , il faut juste une diode anti retour (j'ai recup çà dans une vielle alim stab que j'avais et un condo de 1000µf 35v que j'avais aussi en stock dans mon bazard
ici :
raccordement-camera-de-recul-t63232.html
sinon là c'est la version Dynavin primo 2.0 , j'ai aussi essayé une 2.4 .
Peut de différence avec les 2 , normalement les 2 matérialisent en 3d les monuments entre autre , mais chez mois c'est la rase campagne alors pour la 3d ...lol
rafi88
Véhicule: 530d e60
Re: 530d touring
par rafi88 » 04 Mai 2013, 14:43
merci biff
donc si j'ai bien compris t'on schéma
tu te repique sur les feu de recul, sur se même câble tu installe la diode anti retour 1N4007 ( a t'elle un sens je suppose que oui )
puis toujours sur le même câble tu installe un fusible de 2A , et le tous va au câble rouge de la camera .
le fils noir de la camera a la masse .
part contre je ne vois pas ou tu installe le condensateur ( entre la diode et le fusible ) ou sur le fils de masse avant de le relier a la carrosserie ?
( je ne suis pas très douée au niveau Electronique mais je ne demande qu'a apprendre *62* )
merci a toi
biff
Re: 530d touring
par biff » 04 Mai 2013, 19:40
rafi88 a écrit:merci biff
merci a toi
je vais faire un plan + détaillé et je le mettrais sur le tuto dés que possible
la diode a bien un sens ------>I------ la barre représentant le trait blanc visible sur la photo de la diode que j'ai mis
le condo va : le plus sur la sortie de diode et sur le fusible , le moins du condo a la masse .
Je fais çà au plus vite
Modifié en dernier par biff le 04 Mai 2013, 19:48, modifié 1 fois.
rafi88
Véhicule: 530d e60
Re: 530d touring
par rafi88 » 04 Mai 2013, 19:47
merci a toi *br*
j'ai trouver ça peut tu me dire si se sont les bonnes
http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/1 ... -41-Diotec
http://www.conradpro.fr/ce/fr/product/4 ... 5V-13x25mm
et pour le condensateur comment reconnait ont le + du - part rapport au tiges ( + grande - petite ) ou le contraire
@plus
biff
Re: 530d touring
par biff » 07 Mai 2013, 19:26
Nickel les composant de tes liens , c'est parfait
pour le condo regarde la photo du lien , le moins est visible c'est écrit dans la bande blanche sur le condo qui est noir ;)
biff
Re: 530d touring
par biff » 07 Mai 2013, 19:31
J'avais pas mis de photos des appuis têtes arrières , les voilà :
biff
Re: 530d touring
par biff » 07 Mai 2013, 19:35
biff
Re: 530d touring
par biff » 07 Mai 2013, 19:39
une vue du chantier pendant :
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Nov 2024, 03:42
