[DOSSIER] Attelage, boule amovible, faisceau 13 broches
8 messages   •   Page 1 sur 1
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 26 Juin 2016, 13:32
Salut à tous,
Je fais ce petit dossier pour informer sur la pose d'un attelage sur E46 Berline, avec faisceau 13 broches, et col de cygne retirable à la main sans outil.
Il s'agit de cet attelage, vendu sur eBay pour 159 EUR port inclus :
http://www.ebay.fr/itm/151153421616
Ce dossier vient en réponse du post de Cramelitor dans ce billet, je lui réponds ici afin de ne pas polluer le sujet avec un gros hors-sujet.
Cramelitor a écrit:Je fais un petit hors sujet... pas cher du tout cet attelage (frais de douane?). S'il est escamotable et invisible voire très bien planqué (sans découpes à faire), j'en poserais bien un sur mon coupé. J'entends déjà les remarques : quelle hérésie! **1
Alors j'ai installé cet attelage hier sur mon cageot. Clairement, il n'est pas invisible, la fixation de col de cygne est apparente (voir la dernière photo ci-dessous).
En tout cas, le montage fut une belle galère, bien plus que je ne le croyais : les boulons de fixation du renfort de pare-choc au pare-choc étaient complètement rouillés et grippés : impossible à retirer, malgré une dose conséquente de dégrippant WD40. ²2
Du coup, il a fallu y aller à la disqueuse, puis fabriquer de nouvelles fixations pour le renfort de pare-choc, à la soudure à l'arc. Ainsi, alors que je pensais y passer 4 heures, j'y ai passé ma journée entière. ²²9
Voici quelques tofs prises durant la réalisation :
Pose de l'armature d'attelage sur les extrémités des longerons.
Les fixations de l'attelage aux longerons se glissent dans ces derniers. Ainsi, à l'intérieur du coffre, l'attache est renforcée par deux plaques métalliques (flèches rouges) et deux grosses vis transversales (flèches vertes).
J'ai fait passer le faisceau par une des ouvertures prévues à cet effet. La connexion du faisceau à l'intérieur ne pose pas de souci particulier, il faut juste être patient et minutieux.
Petite vue sur le connecteur 13 broches.
Celui-ci peut être pivoté pour disparaitre sous le pare-choc.
Il a été nécessaire de faire une petite découpe d'un rectangle au dessous du pare-choc, comme spécifié dans le manuel de montage. Avec la disqueuse, ça a pris 30 secondes.
Voilà le résultat obtenu une fois tout remonté, et le col de cygne retiré. La fixation est apparente, mais personnellement ça ne me gène pas outre mesure.
Voilà pour mon retour d'exprience. **2
Have fun !
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
Re: [DOSSIER] Attelage, boule amovible, faisceau 13 broches
par oxysteph72 » 27 Juin 2016, 16:44
Beau sujet *21*
ça va en aider plus d'un *62*
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 27 Juin 2016, 21:57
Merci. **2
Si le montage vous intéresse et que vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas.
Cramelitor
Véhicule: BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN: PJ90939
par Cramelitor » 28 Juin 2016, 20:28
Bravo et merci pour ce partage *15*
Pourquoi pas un de ces jours si je trouve le bon modele (existe pour cabriolet, peut-etre qu'il conviendrait?).
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 28 Juin 2016, 21:27
Cramelitor a écrit:Bravo et merci pour ce partage *15*
L'attelage que j'ai monté sur ma berline se monte aussi sur coupé, cabriolet, compact, et kombi (touring).
Du moins, c'est ce qu'indique le manuel d'installation.
La différence se situe dans les cotes à prendre en compte pour la découpe du dessous du pare-choc.
David83500
Véhicule: Bmw (e46) 323i
par David83500 » 30 Juin 2016, 15:39
Merci pour ton dossier, je veux en installer un mais je ne savais pas lequel prendre.
Avec tes photos cela va me rendre la tache plus facile.
Ma peur est la partie électrique, comment est elle vendu, des connectiques ou des cables à piquer sur le faisceau d'origine?
Merci *21*
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 30 Juin 2016, 22:50
David83500 a écrit:Merci pour ton dossier, je veux en installer un mais je ne savais pas lequel prendre.
Merci *21*
C'est un faisceau générique qui vient se piquer sur les fils des faisceaux de feux d'origine, au moyen de clips autodénudants.
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 05 Juil 2016, 18:10
Alors le porte vélo sur boule d'attelage, c'est quand même vachement pratique.
Par contre, avec les réflecteurs de rayons, je crois que ça va en jeter, la nuit ! **1
Là je n'ai pas mis le porte-plaque, mais bien sûr j'en mets un quand je pars sur la route.
Nous sommes le 15 Nov 2024, 19:49
