Autoradio 2din Erisin ES7212A sous Android 4.0.4 (+Wince)
81 messages   •   Page 1 sur 9   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 9
franckyds
par franckyds » 22 Jan 2014, 16:37
Salut à toutes et à tous, j'ai reçu le Erisin ES7212A Android+wince ce matin avec en plus la rallonge de 6m en 40PIN qu'ils vendaient sur leur site (car j'ai le GPS et Harman Kardon dans le coffre). Avant tout, il faut modifier la rallonge de 6m car l'embout du poste n'est pas la bonne il faut donc récupérer un embout sur une des 2 rallonges courtes et le remplacer (incroyable tout de même pourtant je leurs ai donné toutes les caractéristiques par mail bref...) donc je vous ai réalisé une doc pour effectuer la modif. Après avoir connecté la rallonge à l'autoradio et sur le 40PIN mâle de la BMW tout fonctionne, les commandes au volant ok, le subwoofer Harman Kardon ok, le GPS ok, Android ok...
Doc complète sur la modification de la rallonge erisin 6m : http://www.casimages.com/img.php?i=14012406242514094711926221.png
tuto en construction...
Modifié en dernier par franckyds le 24 Jan 2014, 21:20, modifié 8 fois.
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
Re: Erisin ES7212A 7" Android 4.0.4
par romaster » 22 Jan 2014, 18:07
Bonsoir,
en premier lieu, tu ne dis pas de "bonjour" ou autre, et en second, tu n'as absolument pas cherché, il y a un topic qui en parle, et il y a TOUS les détails dont tu as besoin...
franckyds
par franckyds » 22 Jan 2014, 18:23
salut à tous,
désolé romaster!
oui j'ai bien vu ce topic mais je comprend pas ou l'on doit faire exactement le pont avec les HK?
merci
romaster
par romaster » 22 Jan 2014, 18:28
vous devrez rajouter un bout de fil de 2cm environ en reliant les pins 5 et 16 de la broche 17 pins, et le 13 et 16 du 40pins, c'est expliqué ici : autoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673-2780.html
Amnez
Véhicule: 330D E93 2008 sport design
Code VIN: PX61026
par Amnez » 22 Jan 2014, 18:30
Salut et oublie pas de poster des photos
*15*
franckyds
par franckyds » 22 Jan 2014, 18:34
romaster a écrit: vous devrez rajouter un bout de fil de 2cm environ en reliant les pins 5 et 16 de la broche 17 pins, et le 13 et 16 du 40pins, c'est expliqué ici : autoradio-2din-erisin-recapitulatif-tres-bon-produit-t56673-2780.html
oui j'ai bien lu ce que tu as écris mais ou faut il faire le pont et comment tu procèdes ? derrière la prise ? et j'ai pas le repère des numéros sur la prise!
merci à toi pour ce beau tuto en tout cas.
Pour info le cable de 6m en 40 PIN E46 de chez ERISIN que je leurs ai pris ne fonctionne pas donc raté pour ce coup là...
Modifié en dernier par franckyds le 22 Jan 2014, 18:40, modifié 2 fois.
franckyds
par franckyds » 22 Jan 2014, 18:35
Amnez a écrit:Salut et oublie pas de poster des photos
*15*
salut amnez pas de soucis dés que j'ai du son **1
romaster
par romaster » 22 Jan 2014, 19:16
http://img15.hostingpics.net/pics/57383 ... 40pins.jpg
Clique sur le lien car le forum maintenant ne permet plus d'ajouter des images un peu trop grandes...
Si le faisceau ne fonctionne pas, regarde où ça coince, probablement une inversion de fil, car sur ça tu n'as aucun module ou autre susceptible de tomber en panne, donc vérifie par rapport au petit faisceau, tout simplement ^^
Edit : ne te fie pas aux traits sur le schéma, ce n'est pas moi, c'est juste pour te donner l'ordre.
franckyds
par franckyds » 22 Jan 2014, 21:22
Merci romaster pour le lien. Que veux tu dire par "petit faisceau" ?
Sais-tu comment déplacer les fiches sur les prises ci dessous car sinon je vais devoir les couper et les souder avec l'embout du court sur la rallonge ?
Donc j'ai comparé les 2 fiches (rallonge 6m erisin et adaptateur court) qui se connecte sur le ERISIN et les fiches ou couleurs ne sont pas dans le bon ordre. Donc la rallonge 6m erisin doit convenir pour une autre série de Bmw mais pas la E46 (soucis évoquer par aragondu16 cet été mais je n'ai pas la suite de l'histoire)
Pour le pontage sur la prise Harman Kardon il faut que je mis colle et comprenne vraiment la manip.
Prise côté poste sur le 40 PIN court fournit avec l'autoradio (idem sur le 17 PIN) qui fonctionne avec le ES7212A :
Prise côté poste sur le 40 DIN rallonge 6m acheté chez ERISIN qui ne fonctionne pas avec le ES7212A :
http://www.erisin.com/erisin-bmw6m-exte ... _p477.html
on voit que les emplacements ne sont pas les mêmes
schéma de couleurs et cablage des prises reçu avec l'autoradio
Modifié en dernier par franckyds le 24 Jan 2014, 21:28, modifié 3 fois.
romaster
par romaster » 22 Jan 2014, 23:08
Pour la rallonge ce ne sont que des pins, inverse les puis c'est tout :)
  Suivante
Nous sommes le 28 Nov 2024, 11:42
