Batterie Aide
27 messages   •   Page 2 sur 3   •   1, 2, 3
arnod
Véhicule: bmw (E60) 525da
Re: Batterie Aide
par arnod » 29 Avr 2014, 15:28
Cela fait quoi si on le stipule pas sur l'ibs ?
quelqu'un peut il me le faire à distance?
chris570
Véhicule: Bmw ( E61) 530d phantom black
Re: Batterie Aide
par chris570 » 29 Avr 2014, 15:59
Le problème c'est que le calculateur pensera toujours que la batterie est déchargée donc risque d'usure prématurée . Non a distance pas possible .
raphael81
Véhicule: BMW 320D (E92)
Re: Batterie Aide
par raphael81 » 30 Avr 2014, 23:54
si tu n'as pas INPA ou DIS, il y a une procédure BMW pour faire le reset de l'IBS avec je branche - débranche la borne négative de la batterie.... (regarde sur google) */c1
darek 1966
Véhicule: bmw e60 pack M 535D
Re: Batterie Aide
par darek 1966 » 03 Mai 2014, 19:27
Pas obligatoire registre batterie après la charge il faut faire après changement ampérage batterie.
**/2
FredE61
Véhicule: BMW (E61) 525D
Re: Batterie Aide
par FredE61 » 03 Mai 2014, 22:39
oui, il ne faut renseigner le changement de batterie / la modif des caractéristiques que si la batterie a été changée!
En cas de recharge simple, rien d'autre à faire.
arnod
Re: Batterie Aide
par arnod » 04 Mai 2014, 18:42
J'ai acheté la batterie chez BMW et j'ai gardé les mêmes caractéristiques dois je faire quelque chose ou non ?
Morbak
Re: Batterie Aide
par Morbak » 05 Mai 2014, 13:01
Perso moi je ferais une réinitialisation de l'IBS même avec une batterie identique, tout simplement parce que le module de micro-management s'adapte en fonction de l'état de la batterie montée. Donc s'il y a une neuve, il gardera les mêmes valeurs que celle qui était en fin de vie, ruinant certainement sa durée d'utilisation.
FredE61
Re: Batterie Aide
par FredE61 » 05 Mai 2014, 19:58
oui, lors d'un changement de batterie il faut enregistrer le changement, pour les raisons expliquées par Morbak.
Si tu c'est bm qui a fait le changement ils ont du faire la manip, si tu as juste acheté la batterie chez eux et montée toi-même, tu dois faire l'enregistrement.
Voici une explication illustrée pour mieux comprendre: http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=644567
Là c'est avec INPA, c'est aussi possible avec DIS.
arnod
Re: Batterie Aide
par arnod » 06 Mai 2014, 15:49
je viens d'essayer ce matin avec INPA mais je ne peux pas choisir le modèle de ma voiture.
Quelqu'un peut il m'aider ?
darek 1966
Re: Batterie Aide
par darek 1966 » 06 Mai 2014, 18:49
F8
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 07:04
