BMW SCANNER VERSION 1.4
928 messages   •   Page 2 sur 93   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 93
bmvorld
Véhicule: E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
par bmvorld » 24 Aoû 2012, 17:35
Voici le tuto :
Options réalisables sur BMW E46 :
Effacement des erreurs dans le calculateur.
Fermeture des portes aprés 20 km/h.
Signalisation des clignoteurs lors de la fermeture des portes . (si une porte est mal fermée , ca ne clignote pas)
Mise à jour du service maintenance ( oil service + inspection + liquide de frein )
Changement de l'intervalle de vidange (en KM) quand on met le contact.
Fermeture des portes aprés 2 mn si quelqu'un re-appuie sur la télécommande.
Test des ampoules + aiguilles de votre compteur.
Allez on y va ..... **2
Installer le logiciel BMW SCANNER V1.4 dans un PC portable.
Couper le contact et brancher le boitier bmw scanner dans la prise OBD2.
Brancher la prise USB sur le PC.
Mettre le contact en position 2.
Cliquer sur le logiciel BMW SCANNER.
Une fenetre s'ouvre et cliquer sur "continue"
Vous verrez une fenetre avec l'identification de votre auto et ses options.
Fermer cette fenetre et ensuite vous verrez celle-ci ci-dessous.
Cliquer sur "SCAN"
A partir de là , le logiciel va scanner votre auto et afficher différentes erreurs.Durant le scan vos feux s'allument 2 secondes,ne vous inquietez pas, c'est normal.
Laisser faire jusqu'à la fin. ( 2 mn environ )
A la fin du scan vous avez ceci :
Maintenant cliquer sur "clear DTC" et le logiciel va effacer les erreurs trouvées.Laisser faire comme pour le scan jusqu'à la fin.
Il me reste ces 2 erreurs mais je n'arrive pas à les effacer ( photo ci-dessus) pas grave....
Ensuite on revient sur le menu principal.
Cliquer 2 fois sur la ligne "ZKE" et vous verrez cette fenetre ci-dessous :
Cliquer sur "codind data"
Cliquer sur "Recoding" et vous verrez cette fenetre ci-dessous :
Sous la ligne " Automatic locking " cocher la ligne " 2 min after......" et cocher les 5 autres lignes ou il y a ecrit " after starting..."
Ensuite cocher " 16 km/h " . N'essayer pas les autres vitesses , ca ne marche pas. Votre BMW est prévu pour 16 km/h.
Maintenant votre auto se fermera aprés 16 km/h
Et si vous fermez votre auto et que quelqu'un appuie sur la télécommande votre auto se refermera aprés 2mn.Si vous ne voulez pas cette option , décochez la ligne " 2 min after .....".
Ensuite cocher "DWA" en haut à droite du tableau pour avoir les clignoteurs lors de la fermeture des portes.
Par sécurité assurez vous que vous ayez la meme fenetre que moi.
Et pour finir , cliquer en bas à droite sur "Write"
Fermer la fenetre et vous revenez à la fenetre ci-dessous :
Maintenant cliquer 2 fois sur " IKE "
Cliquer sur " service intervals " et vous verrez la fenetre ci-dessous :
Dans cette fenetre vous pouvez mettre à jour votre service maintenance en cliquant sur " oil service reset " ou " inspection reset " qui se trouve à droite du tableau.
Si vous cliquez sur " time reset " vous mettez à jour la vidange du liquide de frein.
Vous pouvez ensuite cliquer sur " indication test " pour tester les ampoules + aiguilles de votre compteur.
Ensuite cliquer sur " coding data " et dans la fenetre suivante cliquer sur " recoding " et vous verrez la fenetre ci-dessous :
Si vous voulez changer l'intervalle de vidange (en KM) quand on met le contact , dans la fenetre " service intervals (SIA) " , modifier la ligne " Kilometres SI "
Moi j'ai mit 14000 . Car je fait la vidange tous les 14000 kms.
Au libre choix pour vous....
Voilà je pense que j'ai rien oublié et j'espere que j'ai était assez clair ....
Je vous demande de suivre ce que j'ai fait et de na pas s'amuser à cocher ou décocher autre chose.
Je n'en serai pas responsable.
Par contre , si vous trouvez quelques infos supplémentaires , je suis prenant......
*40*
stef29
Véhicule: 530da f10
par stef29 » 24 Aoû 2012, 17:42
Nickel *15*
christophe13510
par christophe13510 » 24 Aoû 2012, 18:43
Merci pour ce super tuto ! Je viens de commander le boîtier, c'est en allemand j'ai rien compris lol mais comme ça marche pour toi....
Bonne vacances !
maverick2857
Véhicule: Bmw (e46) 320d Touring
par maverick2857 » 24 Aoû 2012, 19:10
Juste une question le logiciel fourni avec fonctionne sous kel version de windows, avec tous ou pas ??
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 24 Aoû 2012, 19:15
maverick2857 a écrit:Juste une question le logiciel fourni avec fonctionne sous kel version de windows, avec tous ou pas ??
je dirais que là il le fait tourner sous XP, vue la tête de la barre de menu de sa capture d'écran,
après oui il serait intéressent de savoir si il peut fonctionner sous vista, seven et seven starter (netbook)
doumdoum
Véhicule: Bmw (E46) 325ci cabriolet
par doumdoum » 25 Aoû 2012, 09:56
c'a y est, j'ai commandé l'interface mais pas sur ebay ;)
je l'ai prise sur OBDii.fr; http://www.obdii.fr/bmw-scanner-140-v-436.html
on verra bien, ya plus qu'à attendre *br*
scs972
Véhicule: e46 compact 320td pack,e60 530d exc
par scs972 » 25 Aoû 2012, 14:12
doumdoum a écrit:c'a y est, j'ai commandé l'interface mais pas sur ebay ;)
Je préfère le prix du tien, après faut voir si c'est livré avec le meme logiciel mais je pense que oui, ils viennent tous du même endroit (chine)
J'ai le même type sur Opel.
jb193
par jb193 » 25 Aoû 2012, 14:58
Portugal330D
Véhicule: 330D e46 business
par Portugal330D » 25 Aoû 2012, 15:41
hello... super tuto... d'apres ce que j'ai deja pu entendre d'un mec qui programmer des bm, je vois certaine chose dispo avec le logiciel, check control: lamps, il s'agit de supprimer le controle des ampoules de la voiture, ca peut etre parfois interessant, sur la mienne il s'allume desfois pour rien. ensuite il y avais la possibilité de fermer les retroviseurs a la fermeture des portes (pour les voitures equipée de retro électrique) il y a encore d'autre truc qui peuvent etre sympa... si un nordiste a investi dans ce logiciel... et qui serait ok pour tester le logiciel je suis ok. (en contre partie j'ai encore 2 logiciel de diag qu'on pourrais utiliser) voila bonne journée a vous tous.
doumdoum
par doumdoum » 25 Aoû 2012, 18:52
Bizarre les ptites leds sur les photos ... :|
Tiens nous au ju quand tu recevras le boitier ;)
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 22 Nov 2024, 08:20
