BMW SCANNER VERSION 1.4
928 messages   •   Page 64 sur 93   •   1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 93
dorian59
Véhicule: bmw (e46) 320d pack luxe
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
par dorian59 » 12 Mar 2015, 20:03
sur ton premier lien ces le 1er pilote de la page que j'ai installer sa ma enlever le panneau jaune mais sen plus
edit : le deuxieme lien je les suivi 3 fois a la lettre maisje cale a l'etape du cd vue que j'e et pas donc ...
et le pilote je le trouve pas ou quand je les ces pas un exécutable donc je ces pas quoi en faire je ces pas comment on installe manuellement
edit 2 : sa avance mais tj les carre rouge quand j'ouvre bmw scanner
par contre je suis pas en com 4 dans les port sa a une importance ?
me voila donc dans la meme situation que pamdam */c3
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 12 Mar 2015, 21:39
Il faut comprendre que le driver se situe dans le répertoire "BMWScan140" répertoire qui se trouve sur ton bureau si tu a suivi les indications en extrayant le fichier précédemment téléchargé.
Ensuite arrivé à l'étape de mise à jour du pilote, tu choisis "disquette fournie", et tu navigues jusqu'au répertoire de décompression "bmwscan140" bureau ou ailleurs suivant ou tu as décompressé ce ficher, tu cherches "ftdibus.inf" et tu valides à chaque étape, ignore les alertes windows,,tu valides ²²2
Mais normalement ces fichiers sont identiques à ceux que j'ai mis en ligne plus haut https://www.dropbox.com/s/67duz0j8rmiplgm/BMW-Scanner-1.4.0-Driver-64BIT.rar?dl=0 donc si tu as déja ces fichiers, tu va chercher dedans le ftdibus.inf
Je ne vois pourquoi cela ne fonctionne pas, sinon c'est qu'une étape n'est pas respectée correctement (sans mettre en doute tes capacités, j'ai moi même eu des soucis d'installation avec INPA)
Autrement compare aussi avec http://www.resettools.com/quick_start_guide/bmw_scanner_140_advanced_setup_guide, l'installation est un peu différente, ça peut être utile pour toi
Bonne installation
PS: une autre source du driver, mais c'est pareil ; http://www.driverscape.com/download/bmw-scanner
dorian59
par dorian59 » 12 Mar 2015, 22:05
j'ai bien tout ce que tu me dit j'ai tout comme dans le tuto
mais dans le pilote quand je le mais a jour j'ai ftdibus et non "ftdibus.inf"
meme dans ton lien donc je le selectionne uand meme il fait la mise a jour avec les message d'avertissement
la j'ai tout refait, j'ai de nouveau le port com 12 et plus aucun point ! jaune
mais toujours le carré rouge quand je lance bmw scanner
oxysteph72
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 12 Mar 2015, 22:09
Ftdi sans le .inf c'est peut-être parce que les fichiers et extensions sont cachées dans Windows?
Et au fait as tu essayer de brancher le scanner sur ta voiture??? car de souvenir l'interface est alimentée par le 12v et pas par le port USB hein, donc pour finaliser l'installation je te conseille de brancher l'interface sur ta voiture et en mettant en position 2 au contact, normalement tout devrait rentrer dans l'ordre
Modifié en dernier par oxysteph72 le 12 Mar 2015, 22:22, modifié 1 fois.
dorian59
par dorian59 » 12 Mar 2015, 22:22
j'ai reusis a le trouver avec .inf et toujours pareil je déprime la ayez lol
j'ai tout a comme le tuto pas un detail qui change et rien
j'ai meme chnger de cable usb
et le fait que mon port soie com 12 et non com 4 ces rien ca ?
oxysteph72
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 12 Mar 2015, 22:23
relis le message du dessus je l'ai édité :)
dorian59
par dorian59 » 12 Mar 2015, 22:25
ok je reprend demain la sa me gave
et pour mon port dans le message précédant tu en pense quoi ?
encore merci la suite demain maintenant que j’ai tout a l'identique on verra
Pamdam
Véhicule: BMW 330xd
par Pamdam » 13 Mar 2015, 13:09
bonjour
oui, oui, je suis là.
en fait, Dorian, il semble que tu aies le même problème que moi.
le pilot bien installé, le soft, aussi.
mais les deux sont incapables de jouer ensemble.
je me demande si ça ne viendrait pas d'une MAJ de windows...
as tu fait une mise a jour sur ton pc, récemment?
avant que je fasse la restauration il fonctionnait bien, malgré le point d'exclamation jaune sur le driver.
le driver n'était pas reconnu comme bmw mais était tout de même efficient.
je crois que d'autres personnes sont dans ce cas aussi.
cette fois-ci, je l'ai installé comme il faut avec cette méthode là:
bmw-scanner-v-1-4-t52125-20.html
je me demande si cela ne viendrait pas de l'emplacement du driver et du soft, une fois installés.
damien
dorian59
par dorian59 » 13 Mar 2015, 13:20
Pamdam a écrit:bonjour
damien
Bonjour alors oui il semble qu'on et le même probleme , pour la question sur la mise a jour non aucun mise a jour récente, je reprend une foi de plus tout de zéro cette après midi mais cette fois ci je le ferez le tout branchez sur la voiture on verra bien sa a résolu le soucis pour certain , si tu en voie le bout n'hésite pas a le tenir informer, je vais jettez un œil a ton lien
dorian59
par dorian59 » 13 Mar 2015, 13:23
Ton lien ces exactement comme ça que je procède sans résultat
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 16 Nov 2024, 14:29
