Boitier IBS
33 messages   •   Page 3 sur 4   •   1, 2, 3, 4
bimmerE60
Véhicule: BMW E60 530i
Re: Boitier IBS
par bimmerE60 » 13 Mar 2014, 12:56
rafi88 a écrit:salut
peut tu donner les liens YouTube ?
et quelle câble faut il déconnecter ?
car j'ai aussi des soucis a se niveau
merci a toi
salut voila une video mais c´est en anglais:
pour resumer le mec a debrancher la cosse de l´ibs qui est sur la cosse negative de la batterie. cette cosse relie l´ibs qui est sur le negatif, á la cosse positif par un fils rouge. si tu vois la video tu va piger */c1
rafi88
Véhicule: 530d e60
Re: Boitier IBS
par rafi88 » 13 Mar 2014, 18:45
ok merci a toi *15*
Samuel72
Véhicule: BMW E60 530 D pack luxe
Re: Boitier IBS
par Samuel72 » 31 Mar 2014, 13:06
Retour d'experience sur le boitier IBS, afin de ne pas avoir d'autres problemes j'ai reconnecté l'IBS, aucun probleme pendant 1 semaine charge batterie ok 14,40v moteur en route 12.60v moteur a l'arret. jeudi je coupe le contact, je repart 10 minutes apres défaut voyant airbag retenu de ceinture... Retour garage effacement du défaut ok, on eteint la voiture on redermarre retour meme défaut. le garage vérifie la batterie toujours ok. rebranche la valise trouve un défaut sur l'alimentation de la batterie, la batterie 'aurait' mail été enregistré chez BMW lors de son remplacement mauvais ampérage de demarrage, Donc défaut de par l'IBS, on decide de deconnecter l'IBS et de nouveau plus de défaut, jusqu'a aujourd'ui afaire a suivre...
Mon IBS doit être HS et envoi des mauvaises infos dans les calculateurs de la voiture et provoque des défauts. j'ai apris que rien que pour l'airbag il y a 8 capteurs/boitiers.
Si cela peut aider .
Bonne journée
PiterKmt
Re: Boitier IBS
par PiterKmt » 31 Mar 2014, 18:07
Je ai DIS et Icom et ista ssd sss,vous habitez où?
Je peux vous aider.
rafi88
Véhicule: 530d e60
Re: Boitier IBS
par rafi88 » 02 Avr 2014, 08:03
salut
j'ai essayer de débrancher le câble ibs , mais au bout de 2mm ça me met
( batterie fortement décharger ) .
donc ça voudrait dire que le mien marche correctement . *15*
@plus
Samuel72
Re: Boitier IBS
par Samuel72 » 02 Avr 2014, 17:10
Yanco44
Bizzarement pas forcement, justement moi quand j'avais des problemes de décharge de batterie et plein de défaut, mon cable était branché au moment ou j'ai enlevé le cable le message est apparu a l'ODB alors que avant jamais ce message. Ce qui m'a pousser a faire des recherches sur l'IBS et ce qu'il faut savoir le plus souvent c'est que l'IBS HS envoie des mauvaises infos dans presques tous les capteurs: Exemples pour moi : défauts ABS, retenu de ceinture airbag, BVA, anti pincement, et d'autres depuis la deconnection de l'IBS plus un seul défaut. Par sécurité j'ai fait faire un controle a la valise si jamais des défauts étaient en cours et non signaler suite a l'IBS et rien. Ma décision et avec le garage (pas BMW biensur) déconnexion permanente de l'IBS.
A ce jour, je profite pleinement de ma BM et sans défaut *98/ .
A +
bimmerE60
Re: Boitier IBS
par bimmerE60 » 03 Avr 2014, 11:53
Samuel72 a écrit:Yanco44
A +
pareil pour moi. depuis la déconnexion permanente de l´IBS pas un seul souci
Ludo535
Véhicule: BMW 535d pack luxe
Re: Boitier IBS
par Ludo535 » 02 Oct 2016, 12:28
Salut à tous, désolé de déterrer le sujet mais je cale que dalle. Le mec de la vidéo débranche le fil rouge de l'ibs connecté à la borne négative et qu'en fait il? Il laisse débranché ou le branche à un autre fil et lequel si c'est le cas? Merci de m'éclairer là dessus car j'en ai plein l'arrière train de ce défaut d'airbag qui reste.
tds33
Véhicule: (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: Boitier IBS
par tds33 » 02 Oct 2016, 16:06
Désolé mais je ne vois pas le rapport avec l'IBS est le voyant d'airbag
L'IBS gère la charge de la batterie
Pour ton airbag il y a plusieurs cause possible
Prétensionneur de ceinture ,tapis de siège,résistance du câble positif ...
as tu fait une lecture des défauts ?
regarde dans le module passerelle central (gatway) les défauts?
as tu des softs de diag?
Viannouche
Véhicule: bmw e60 530d pack m
Re: Boitier IBS
par Viannouche » 03 Oct 2016, 12:06
il laisse simplement le fil débranché.
par contre,as tu as crochet d'attelage?
juste comme ça apres on verra
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 06:28
