Broutage a froid
31 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Broutage a froid
par Rom8933 » 19 Déc 2016, 10:04
Bmw320d2002 a écrit:Si les bougies de préchauffage et faisceau ok, boitier de préchauffage en cause (déjà arrivé qu'il ne ressorte pas en défaut)
*21*
Bmw320d2002
Véhicule: 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
par Bmw320d2002 » 19 Déc 2016, 14:58
FatalErick a écrit:slt,
Question ;
si tu met tes bougies en direct donc sans passer par le boitier ,
as tu le même phénomène ou bien elle démarre correctement ²²7
a ne faire qu'au premier démarrage a froid ²6
£17/
*64* Il ne faut surtout pas faire ça
Sur ce moteur, les bougies de préchauffage sont alimentées en 5V par le boitier.
FatalErick
Véhicule: E46 330D 204cv
Code VIN: AD84088
par FatalErick » 19 Déc 2016, 15:34
Bmw320d2002 a écrit:Sur ce moteur, les bougies de préchauffage sont alimentées en 5V par le boitier.
ben oui,du 5v en direct *ù3
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 19 Déc 2016, 15:42
Et tu le trouves où le 5V en direct ???
Et tu l'as précisé quand que c'était du 5V ???
Mis à part avoir écrit "si tu met tes bougies en direct donc sans passer par le boitier"...
FatalErick
Code VIN: AD84088
par FatalErick » 19 Déc 2016, 16:20
Bmw320d2002 a écrit:Et tu le trouves où le 5V en direct ???
avec un chargeur 6v et comme ça dure a peine +- 5à10 seconde il n'y a aucun danger de plus que le câble du boitier au bougies est déconnecté.
:idea:
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 19 Déc 2016, 18:13
Si tu veux faire un "vrai" contrôle:
1. Les bougies ont une valeur de référence à 20°C: 0.5-2.5 ohms, à mesurer avec un ohmmètre.
2. La tension d'alimentation varie entre 5,3V et 7,8V PWM (signal rectangulaire modulé en largeur) , à mesurer avec un oscilloscope uniquement.
3. Le préchauffage n'est actif qu'à partir d'une température du ldr < 25°C.
4. Le temps de préchauffage varie en f° de la t° du ldr.
5. La température de la bougie crayon atteint environ 1070° au bout de 5s.
Et pour finir, sur ce modèle ça n'est pas du simple préchauffage mais du pré/post chauffage, c'est à dire qu'on continue à alimenter les bougies en tension plusieurs secondes moteur tournant, idem en f° de la t°, afin d'améliorer la combustion et le ralenti.
micka13840
Véhicule: BMW (E46) 330XD pack luxe
par micka13840 » 28 Déc 2016, 21:05
bonsoir a tous
je viens.de lire vos reponses
j ai change ce soir ce boitier de prechauffage
manque de bol j ai allimente les bougies en 12v juste pour voir si il y avait ine etincelle et donc que celle ci etait bonne
n.ayant pas eu le renseignement du 5v avant
pensez.vous que cela est grave ??
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 29 Déc 2016, 09:31
micka13840 a écrit:bonsoir a tous
Si ça n'a pas durée longtemps, elles doivent être encore bonnes.
micka13840
par micka13840 » 29 Déc 2016, 09:44
juste de quoi voir si il y avait des etincelles donc de leger coup dessus
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 29 Déc 2016, 17:09
micka13840 a écrit:juste de quoi voir si il y avait des etincelles donc de leger coup dessus
Des étincelles sur des bougies de préchauffage???? 46* **1
  Précédente   Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : killua34 et 4 invités
Nous sommes le 25 Nov 2024, 15:49
