Voila un tuto qui va vous premette de changer votre séparateur d'huile ou déshuileur.
Prix bmw 26,34 euros ttc.
L'ancien modele etait en mousse comme vous allez le voir , il sera remplacé par le nouveau modele en plastique.
Je recommande de faire cette opération en meme temps que le changement du filtre a air et le filtre d'habitacle vu que c'est le meme démontage pour y accédé a 4 vis prés !!!
Pour commencé il faut enlevé les caches moteur , vis btr et torx
Apres avoir enlevé les caches on a accés au moteur.
On continu maintenant il faut retiré le logement du filtre d'habitacle, vous pouvais le changé par la meme occasion.
Ensuite retiré ces 2 caches
Il sont simplement clipsé
On retire maintenant cette vis il y en a une de chaque coté
On declipse ce passage de cable
On declipse ce capteur et ensuite on peut enlevé le support de logement de filtre d'habitacle
Maintenant il faut enlevé la barre de renfort
La vis est sous ce cache
Encore 2 vis btr a enlevé pour ce cache
Et pour finir on enléve les 4 derniere vis btr , celle du fond a gauche est un peu galere
Profité pour changé le filtre a air , le séparateur d'huile est juste a coté.
Voila le séparateur d'huile, dévissé les 2 vis torx pour ecarté le faisceau electrique.
Puis les 4 vis btr
Voila les vis enlever
Le séparateur d'huile avec le filtre mousse
Enlever les ancien joint puis nettoyer le logement du séparateur d'huile
Voila le kit : Le séparateur, un joint torique et 2 joint plat
Voila le nouveau séparateur d'huile en place, ne pas oublier de changer le joint torique a la base du séparateur
Reposé les nouveau joints et remonter tout dans le sens inverse.
Bon courage
