[TUTO] changer amortisseurs et ressorts avants
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
par david330d » 25 Fév 2012, 18:09
salut a tous ça y est 1 er tuto *009 bon je vais vous expliquer comment changer les amortisseurs avant ainsi que les ressorts.
une petite photo des ressorts courts ,a droite celui d'origine, a gauche le ressort court:
donc commencez par démonter la roue,ensuite placez un cric sous le triangle de manière a soulager la biellette comme ceci:
désserre la biellette a l'aide d'une clé a cliquet de 16 et une clé plate de 16 pour maintenir derrière
ensuite déssérrer le boulon en bas de la jambe d'amortisseuravec uné clé a cliquet de 18(a droite de la photo et n'hésitez pas a lubrifier le tout car c'est un peu grippé)
une fois tout ça réalisé descendre le cric sous le triangle en plaçant en dessous du disque des cales pour pas trop forcé sur le triangle.la en principe tout descend.et vous obtenez ceci:
ensuite démonter les 3 écrous de 13 situé sous le capot et la vous pouvez extraire la jambe d'amortisseur
elle est pas belle la vie *15*
ensuite on passe a la compression des ressorts pour les extraire(avec des outils spécifiques)
on va pouvoir désserrer la coupelle d'amortisseur a l'aide d'une clé de 21 (pipe,cliquet) pour extraire l'ancien ressort.
il faut pas oublier de changer les coupelles et mettre des neuves
ensuite remonter les nouveau ressorts sur la jambe d'amortisseur avec les nouvelles coupelles .
et pour finir remonter le tout en faisant l'inverse du démontage.
en espérant vous aider pour vos futures mofifs *15*
Twistered
Code VIN: CC02030
Re: [TUTO] changer amortisseurs et ressorts avants
par Twistered » 26 Fév 2012, 09:51
Génial !!
Merci beaucoup ;)
david330d
par david330d » 26 Fév 2012, 09:57
de rien ça fait plaisir!! *009
Fredmas
Véhicule: BMW (E46) 330da Touring pack M
par Fredmas » 26 Fév 2012, 22:03
Génial ton tuto, merci au nom de tous. *15*
le gross
par le gross » 29 Juil 2012, 16:03
bonjour a tous j'ai besoin d'aide ! posseseur d'une 330 xd de 2002 j'aimerai changé mes amortisseur avant mais je ne trouve a part des bilstein b6 et b8
j'aurai voulu savoir quel est la diferance avec ceux de la deux roue motrices car pour celle la je trouve des sachs!!
merci de votre aide.
matt.38
par matt.38 » 17 Mar 2013, 12:26
Trés bon tuto ca va servir......
XceeD
par XceeD » 17 Oct 2013, 11:43
Super tuto merci !!!!
Tu n'aurai pas des fois la référence des ressorts d'origines STP ?!
:bravo:
david330d
par david330d » 17 Oct 2013, 20:01
va sur www.realoem.com et tu auras tout ce que tu as besoin
XceeD
par XceeD » 17 Oct 2013, 20:26
Impeccable, merci !! *98/
peper320d
par peper320d » 20 Oct 2013, 22:27
Toi t'as fait ca un lendemain de cuite tes photos c'est un peu flou ca du être dur *16* non nickel c'est toujours bon à prendre :)
  Suivante
Nous sommes le 22 Déc 2024, 16:06
