Cherche lecteur de code défaut
18 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
par mm91 » 22 Oct 2015, 13:48
Je cherche un lecteur de code défaut simple (pas de liaison avec un PC) permettant également d'effacer les codes défaut.
pour ma voiture BMW 325i E90 de 2009
j'ai trouvé ceci:
c'est les deux même (?), mais moins cher chez Noro.. mais non disponible !
http://www.selectronic.fr/gunson-lecteu ... on=produit
http://www.norauto.fr/catalog/46_Pieces ... oteur.html (aller en bas de la page)
En existe-t-il d'autres ?
Ou les mêmes moins cher ?
(avec notice en français)
Y a-t-il des risques à utiliser de tels lecteurs ?
merci
mm91
Re: Cherche lecteur de code défaut
par mm91 » 23 Oct 2015, 07:23
J'ai trouvé également ceux-ci:
http://www.conrad.fr/ce/fr/:):):):).html? ... ur_obd_b2c
Pouvez-vous me donner quelques conseils et/ou explications
WMBIS
Véhicule: E90 320D
par WMBIS » 23 Oct 2015, 08:10
Les lecteurs OBD sont une dépense inutile s'ils ne sont pas dédié a tel ou tel marque .
L'OBD ou plus précisément l'EOBD (européen on bord diagnostic) ne concerne que les équipements dont la mise en défaut peut provoquer un dépassement de la norme de pollution admise pour le véhicule concerné,soit uniquement le moteur par la surveillance de sa gestion électronique (calculateur et les capteurs et sondes qui lui donne les informations);tous les codes d'erreurs qui se rapportent a ses organes sont communs a tous les véhicules quel qu'en soit la marque.
Par contre pour tout le reste chaque constructeur est libre d'utilisé des codes spécifiques de son choix ,soit pour:ABS, contrôle de stabilité, boîte auto,clim,airbag,boîte de transfert,multimédia,éclairage,rétros..... etc.
.Sans un lecteur spécifié BMW impossible d"accéder a tout ces modules,d'en lire les codes de défauts et de les effacer..
Même s'il ne convient pas aux séries F ceci dans la gamme de prix:
http://www.valise-diagnostique.fr/fr/pr ... -i910.html
mm91
par mm91 » 23 Oct 2015, 08:42
Merci pour tes explications claires, je crois que j'avais compris cela.
1/
concernant les lecteurs généraux (gestion moteur/pollution, non spécifique à la marque)
y-a-t-il des différences entre ceux que j'ai cité ci-dessus ?
Quelles caractéristiques / fonctions sont importantes ?
C'est plutôt ce que je cherche.
2/
concernant les lecteurs spécifiques BMW (accès à tous les modules)
est-ce que cela existe sous forme de boîtier indépendant ?
si oui: ça se trouve où et à quel prix ?
si non est-ce uniquement sous forme de programme à installer sur un PC (avec câble de liaison) ?
J'ai trouvé ce post très intéressant mais un peu compliqué:
codage-et-programmation-t57587.html
WMBIS
Véhicule: E90 320D
par WMBIS » 23 Oct 2015, 08:53
J'ai entre temps édité mon post avec un lien vers un appareil spécifique BMW.
Pour ce qui est des solutions sur PC, c'est ce que j'utilise,c'est sans comparaison .Si l'on possède un pc récent,cela devient la solution la moins onéreuse (moins de 50€) pour faire fonctionner le soft en français utilisé dans les concessions BMW ISTA-D.
mm91
par mm91 » 23 Oct 2015, 08:59
Je n'avais pas vu la fin de ton message avec le lien.
Ceci répond bien à ma deuxième question.
Alors on peut avoir un appareil spécifique BMW (tous modules) pour pratiquement le même prix qu'un appareil standard (gestion moteur uniquement) ?
fredotennis31
Véhicule: BMW 130i pack M Bleu le Mans
par fredotennis31 » 23 Oct 2015, 09:04
Bonjour, une autre solution que j'utilise: l'application android CARLY for BMW, une tablette équipée d'un port usb et un cable de liaison K DCAN.
L'appli coûte 45 euros et le cable une vingtaine d'euros. Tu peux lire , effacer les codes défauts, et même faire du codage sur plusieurs modules!!
Très simple d'utilisation et efficace.
Plusieurs membres du forum l'utilise et en sont ravis comme moi.
francky60
Véhicule: bmw e91 330d
par francky60 » 23 Oct 2015, 16:39
que peut on activer au juste avec carly?
fredotennis31
par fredotennis31 » 23 Oct 2015, 17:23
francky60 a écrit:que peut on activer au juste avec carly?
Beaucoup de choses.
Voici un lien : http://support.mycarly.com/knowledge-ba ... -possible/
Bonne lecture
mm91
par mm91 » 16 Nov 2015, 09:31
Finalement, et après analyse de vos réponses, je préfère acheter le lecteur (et RAZ) code défaut général (pour défauts moteur et non spécifique BMW).
Je me pose encore une question:
quelle est la différence (à part la différence de prix !) entre ces deux modèles ?
http://www.selectronic.fr/gunson-lecteur-de-code-defaut-eobdii.html?suggestion=produit à129 €
(ou http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1303932/Diagnostiqueur-OBD2-Bosch-OBD-150?ref=searchDetail 129€ également )
et
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/857657/Appareil-de-diagnostic-pour-vhicules-NX200-OBD-2EOBD?ref=searchDetail à 54.99 €
Lequel me conseillez-vous sachant que c'est bien pour lire et effacer uniquement les codes défaut moteur (pollution).
Je penche nettement pour le premier (Selectronic) à cause de la description précise et de la notice (que j'ai déjà téléchargée) en français.
merci pour vos conseils
  Suivante
Nous sommes le 25 Nov 2024, 02:43
