code erreur
5 messages   •   Page 1 sur 1
MikeOnerZ
Véhicule: 330d pack luxe phase 1
code erreur
par MikeOnerZ » 03 Sep 2015, 18:35
Bonjour a tous.
Je voudrais savoir si parmi vous, il y aurait quelqu'un qui taquine les codes erreurs sur 330d e46 2001
1613 je sais que c'est en rapport aux injecteurs
19E6 ??
1DF5 ??
1640??
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: code erreur
par Rom8933 » 03 Sep 2015, 18:58
Salut alors :
-19E6 : voyant de pression d'huile
-1DF5 : protection électronique antidémarrage (EWS)
-1640 : Boitier DDE (EEPROM et configuration)
-1613 : Régulateur de régularité cyclique
Liaison série avec boitier ASC
MikeOnerZ
Re: code erreur
par MikeOnerZ » 03 Sep 2015, 20:49
Parfait, merci!!
Dernière question, est ce que le problème dde peut être en rapport avec le souci d'antidémarrage?
Je n'arrive plus à démarrer ma voiture...
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: code erreur
par Rom8933 » 04 Sep 2015, 16:18
En fait, tous tes code proviennent de ton boîtier DDE, il gère un grand nombre de choses. Tu devrais vérifier si celui-ci n'est pas hs! Il te génère peut etre des erreurs que tu n'as pas.
MikeOnerZ
Re: code erreur
par MikeOnerZ » 04 Juin 2016, 07:20
Bonjour.
J'up ce post car le problème est revenu.
Je vous explique.
Quand je mets la clé dans le contact et que je tourne, normalement la console central s'active et je demarre la voiture.
Sauf que depuis deux jours quand je mets la clé dans le contact et que je tourne, la console centrale ne s'allume qu'une fois sur ... 100 et qu'entre temps je ne peux demarrer la voiture. Le demarreur tourne normalement mais rien ne se passe.
Le moteur a déjà été changé je dispose donc de deux clé. Une pour la centralisation l'autre pour demarrer la voiture.
C'est entrain de m'angoisser cette histoire. J'espère que vous pourrez m'aider.
Merci a vous.
Nous sommes le 25 Nov 2024, 11:41
