Débimètre E46 ?
4 messages   •   Page 1 sur 1
Datsik
Véhicule: Bmw (e46) 318ci pack
Débimètre E46 ?
par Datsik » 27 Fév 2016, 10:21
Il y'a 6 mois j'ai eu le voyant ELM (voyant moteur orange) et j'ai eu le code P0143 qui concerne les lambda.
J'avais des pertes de puissance à bas régime (entre 2000 et 3000) et je le voyait à l'aiguille de conso qui passait de 20L à 16/17L le temps d'une seconde et qui repart sur les 20L après. J'ai par contre aucun soucis après 3000 je monte au rupteur sur tous les rapport enfin j'ai pas test sur la 5em ^^
Ces deux sondes viennent d'être changé et le voyant moteur est de retour. J'ai débranché le débimètre et j'ai l'impression (sans avoir de certitude ) que j'ai moins ces creux à bas régime. Cependant j'ai jamais eu à la valise le mot débimètre en code défaut donc es-ce que ça pourrait être lui en cause?
Par ailleur ce voyant moteur va s'allumer sur 3000km puis s'éteindre sur 500km puis ça repart....
Des avis?
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
Re: Débimètre E46 ?
par david330d » 27 Fév 2016, 11:40
salut dans la logique si tu débranche ton débimètre et que ta voiture marche mieux alors il n'y a pas de doute c'est bien lui
g2b1r0ot
Véhicule: e46 330ci facelift
Code VIN: pk28108
Re: Débimètre E46 ?
par g2b1r0ot » 27 Fév 2016, 18:39
Effectivement ça semble être le débimètre. Il faudrait cependant essayer avec un autre débimètre, car de mémoire si tu le débranches, le calculateur passe en mode "gestion moteur de base" car il lui manque les informations nécessaires à l'optimisation. Dans ce cas, le moteur semble fonctionner correctement, mais ne donne pas toute sa puissance. Si ça fait pareil avec un autre débimètre, il va falloir creuser... prise d'air, etc...
Le voyant c'est EML ou la pollution (en forme de moteur, à gauche de EML)?
Datsik
Re: Débimètre E46 ?
par Datsik » 28 Fév 2016, 20:07
Alors j'ai essayé d'en trouvé un d'occasion pour 20/30€ mais en pièces détachés on trouve que des 320d (pas étonnant xD) donc pour avec spécialement un debi de 318 c'est chaud. J'ai pris un neuf ducoup que j'attends cette semaine
Que le voyant moteur
Ça me gonfle j'étais sûr que c'était les lambda et mêmes neuve il revient....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Nous sommes le 26 Nov 2024, 12:45
