salut a tous j'ai un souci avec ma bmw, enfin je pence, je trouve que j'ai pas beaucoup d'acceleration pour une 136 ch, je me fait vite doubler au demarrage et on sent que la voiture est comme lourde, j'ai pas de souci niveau turbo je l'entent tres bien et le ressent quand il se met en route, pas de souci de trous, niveau vitesse j'atteint tres bien 160km voir plus chuttttttttttttt, , bref j'ai vu souvent a des souci de debimetre et donc je voulait savoir si defois se serai un signe, en vous remerciant
merci de ton conseil mais en faite j'ai bien eu cette ide, mais quand je leve le capot je voi un gros cache moteur, et donc je ne sait pas du tout ou regarder et surtout je ne sait pas a quoi il resenble si defoi il existerai un tuto ou une photo pour me donner une piste
regarde ta boite a air, tu suis le tuyau (durite) et dessu tu a un capteur qui est ton debimetre il est toujours entre l'admission (la ou l'air entre) et la boite a air (qui filtre la salté de l'air) woula
mais si tu grimpe bien tes 160klm/h c'est pas le debimetre
mais une petite vidange ou decrassage voir nettoyage de ton EGR serai un plus
possible sachant que la personne qui l'avait avant moi ne roulait pas tres souvent et roulait asser tranquille si je trouve un mieu en debranchant quelle risque j'ai de rouler comme sa?
merci pour l'info, je vais essayer aujourd'huit essuite voir si il y a du mieu, et remettre rebrancher le tous, je vous dit se qu'il en est apres essaye, encore merci
alors voici se que je constate, deja je ressent les 136 ch de la voiture acceleration tres nettement ameliore, la voiture pousse mieu, je resent tres nettement une tres grosse pousse vers les 2500 trs, et une meilleur acelleration comme sa la voiture s'engorge pas, j'ai vraiment l'impression que le moteur respire correctement, bref changement complet du comportement de la voiture, commme si elle avait plus de reprise a bas ou a haut regime, donc je vais me mettre a changer cette piece, mais voila je veu pas mettre n'importe quoi et evite si possible de faire une reprogramation, je m'en remet donc a vous pour m'orienter sur le choix de ma piece en vous remerciant
