defaut AIRBAG permanent sur carsoft 6.5 E46 318D phase 2
5 messages   •   Page 1 sur 1
remox68
Véhicule: 318d e46 2003 + 328i cab e36
par remox68 » 11 Nov 2012, 20:03
BONJOUR,
Je posséde un defaut permanet sur e46 318d phase 2 berline
J'ai procéder a un diagnostique avec carsoft6.5 dans un 1er temp
puis erase des defaut puis re diag
cela m'affiche de nouveau les defaut suivant
01 Airbag Chauffeur /AVANT MOD 2000 ET TOUTE E36 : module airbag
09 Airbag fenetre avant gauche / AVANT MOD 2000 ET TOUTE E36 : droite sidebag
03 Tendeurs ceinture chauffeur / AVANT MOD 2000 ET TOUTE E36 : alimentation
13 Airbag chauffeur phase 2
OU peut on trouver plu d'informaation sur les defaut carsoft 6.5 ?
est ce normal que sur les defaut il y est marqué AVANT MOD 2000 ET TOUTE E36 alors que ma voiture est une e46 de 2004 ?
merci
remox68
Re: defaut AIRBAG permanent sur carsoft 6.5 E46 318D phase 2
par remox68 » 02 Déc 2012, 00:08
Apparament Carsoft ne communiquait pas vraiment bien avec le véhicule *51*
donc je suis passer sur le BMW scanner 1.4 *21*
et la aparaissent des défauts avec plus de précisions :- AIRBAG VOLANT resistance trop forte (cerclo contact tournant du volant
changer plus de défaut aprés effacement )
- AIRBAG de téte avant gauche resistance trop forte (pas encore démonter)
- prétensionneur de ceinture passager resistance trop forte ( aprés démontage
et netoyage au spray contact plus de défaut aprés effacement )
Me reste plus qu'a voir pour le AIRBAG téte haute
3 défaut en méme temp 46*
jaja
Véhicule: BMW 325TI (E46)
par jaja » 02 Déc 2012, 12:25
impeccable, merci pour l'info.
Je crois que tu n'as pas eu de réponse a ton poste, car personne n'avait de solution pour toi, ;)
remox68
par remox68 » 07 Déc 2012, 00:10
La connexion du airbag de téte gauche ne possédant plus le contour jaune je l'ai changer pr une neuve mais toujours le defaut aprés reset
Je voudrait savoir si il peu y avoir un probléme directement avec l'airbag lui méme ?
qu'elle est la procédure pour verifier si il y a bien le jus qui vient jusqu'a la conexion car on ma toujours dit airbag attention
:merci:
remox68
par remox68 » 04 Jan 2013, 19:52
Après un test avec un autre airbag sur la connexion du airbag de téte conducteur j'ai pu constater que l'élément en défaut était le airbag lui-mème
Puis pour la fiche sous le sièges j'ai simplement souder les 2 fils du prétentionneurs de ceinture au lieu de passer par le connecteur
DEPUIS JE N AI PLUS DE VOYANT APRES RESET *009 *008
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Nous sommes le 26 Nov 2024, 07:29
