DYNAVIN D99 ANDROID
116 messages   •   Page 3 sur 12   •   1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12
Anonyme
Re: DYNAVIN D99 ANDROID
par Anonyme » 05 Jan 2012, 19:15
si je sais , c'est mon silencieux , ya surment le tube d'origine ki touche au tube du silencieux kan sa vibre trop , par contre la je vais voir avec un pote ki sait faire , j'ai pas envi de retourner dessous :(
stahlgraumetallice46
Véhicule: 330d e46 pack luxe
par stahlgraumetallice46 » 05 Jan 2012, 19:16
shaolin77 a écrit:si je sais , c'est mon silencieux , ya surment le tube d'origine ki touche au tube du silencieux kan sa vibre trop , par contre la je vais voir avec un pote ki sait faire , j'ai pas envi de retourner dessous :(
*98/ je connais ça ,l'échappement c'est chiant a bien adapter surtout le silencieux ,il faudrait 10 mains pour bien le mettre **1
Anonyme
par Anonyme » 05 Jan 2012, 19:19
ouai la chiote , surtout ke le mien , faut le maintenant droit , sinon il se barre de travers , j'ai fais sa tout seul , j'en ai chier comme un mort
par stahlgraumetallice46 » 05 Jan 2012, 19:19
shaolin77 a écrit:ouai la chiote , surtout ke le mien , faut le maintenant droit , sinon il se barre de travers , j'ai fais sa tout seul , j'en ai chier comme un mort
*21* continuons sur ton post *98/
fdn
par fdn » 05 Jan 2012, 21:21
ThePolo a écrit:Pas eu de soucis avec le mien (mais pas sous android), pas de souffle pourtant j'ai la sono HK 10 HP... 46*
Peut-être une MaJ a faire ou alors t'es vraiment mal tombé *63*
Moi aussi j'ai le HK ... je vais aller voir un garage spécialisé en hifi .... vous en connaissez ?
rom1
Véhicule: 330 ci (E46) pack//M
par rom1 » 05 Jan 2012, 22:18
Je voulais fdn, dans la fiche odc, tu as toute les valeurs, les température (hormis la temp. ext.) sont elle toutes les mêmes?
fdn
par fdn » 05 Jan 2012, 22:44
ben en fait pour les valeurs ... tu vas rire mais cela ne fonctionne pas ! pble de connexion du boitier ou deux fils ont été inversés .... normalement réglé ce week en d!
david330d
Véhicule: bmw 330 d pack individual
par david330d » 06 Jan 2012, 05:50
sur paris y a sebasto autoradio qui sont au top
rom1
par rom1 » 06 Jan 2012, 06:24
fdn a écrit:ben en fait pour les valeurs ... tu vas rire mais cela ne fonctionne pas ! pble de connexion du boitier ou deux fils ont été inversés .... normalement réglé ce week en d!
Au début j'ai eu le même souci, après avoir inversé les deux fils je n'avais que les commandes au volant donc je décide d'aller faire un tour en voiture et la plus commande.
Furieux je rentre chez moi, redémonte tout, je toutche au boîtier de l'inteface, déessaye et miracle tout fonctionne. C'était surement un mauvais contact au niveau de la prise.Essaye de resseré les cosses.
ludo111
Véhicule: BMW E46 320 cabriolet
par ludo111 » 08 Jan 2012, 21:28
shaolin77 a écrit:j'ai un autre probleme , j'ai un bruit mettalike kan j'accellere , je me demande si mon silencieux c'est pas desserer , mais bon j'ai toujours eu ce bruit meme apres l'avoir monter
bonjour, j'ai eu a peu prêt le même problème , moi c'était l'attache métalique du cylindre bloc qui été désouder a proximité du milieu de la ligne d'échappement.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 23:56
