E61 525d LCI touring pack luxe 2007
644 messages   •   Page 14 sur 65   •   1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 65
OkCmoua
Véhicule: Saxo 16v,F31 328,525 et 530E61 ,
Re: E61 525d LCI touring pack luxe 2007
par OkCmoua » 05 Jan 2015, 19:19
Tout va bien pour toi , a ce que je vois
*13* *13* *13*
Morbak
par Morbak » 20 Jan 2015, 11:28
Au fait ton dégivrage refonctionne depuis le changement du relais du porte-fusible ?
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 20 Jan 2015, 13:38
Morbak a écrit:Au fait ton dégivrage refonctionne depuis le changement du relais du porte-fusible ?
Non, je n'ai pas vu d'amélioration, ou alors le dégivrage est très faible ... *63*
Je pense qu'il s'agit du faisceau de hayon côté gauche, qui doit être endommagé. BMW avait réparé le faisceau droit suite à des problèmes de télécommande.
J'ai aussi des coupures intermittentes d'ouverture de la lunette arrière, qui continuent après remplacement du bouton d'ouverture. /*c4
Je n'ai pas trop le temps de me lancer dans la réparation de ce faisceau ... il faudra peut être lâcher encore quelques centaines d'Euros chez BMW !
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 24 Jan 2015, 14:13
RDV pris chez ZF pour faire un diagnostic des à-coups de BVA au démarrage.
Le technicien pense que cela peut être simplement un manque d'huile dans la boîte, et qu'il n'est a priori pas nécessaire de changer le boîtier Mecatronics.
A suivre ...
Ba_babs
Véhicule: BMW (e91) 335D
Code VIN: KZ86441
par Ba_babs » 26 Jan 2015, 18:34
Elle a peut être juste besoin de ce faire vidanger la petite, moi ça me fait des minis à coups quand je m'arrête a un rond point ou un feux rouge par exemple ... Mais dans 1000km vidange moteur / boîte **//5
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 27 Jan 2015, 00:21
Justement elle a été vidangée il y a deux ans, ça le faisait avant, avec un mieux juste après la vidange, et ça l'a refait après ...
D'après ZF, il est donc possible qu'avec un complément d'huile ça marche mieux.
J'ai vaguement compris qu'en chauffant le niveau d'huile remonte et ce serait pour ça qu'il n'y a plus d'à-coup à chaud.
anonyme
par anonyme » 27 Jan 2015, 16:20
pascal78000 a écrit:Justement elle a été vidangée il y a deux ans, ça le faisait avant, avec un mieux juste après la vidange, et ça l'a refait après ...
Faut peut-être remplacer le joint du mecatronique
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 29 Jan 2015, 19:11
Je viens de récupérer la voiture.
Bilan de ZF :
Manque d'huile à cause de fuites : il semble que la boîte ait mal été remontée par BMW !!!
Il ne restait que 3 litres sur 6 !!! et brûlée, bien entendu !
ZF a donc bien purgé la boîte, refait la vidange et réinitialisé les paramètres d'adaptation.
Le technicien m'a dit qu'il venait de chez BMW, et que cela ne l'étonnait pas trop de voir ce type de problème, car ils n'appliqueraient pas toutes les procédures de vidange, et en particulier ils ne changeraient pas tous les joints et n'appliqueraient pas les couples de serrage des vis. *16*
Donc au bilan : faire la vidange de la BVA, oui, mais surtout pas chez BMW !!!
Et bien entendu, plus d'à-coup (à surveiller quand même ...).
OkCmoua
par OkCmoua » 29 Jan 2015, 21:34
Tu as du te délester de quelques euros dans l'affaire :O
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 29 Jan 2015, 23:51
630 Euros pour ZF, pour du travail bien fait.
850 Euros pour mon garagiste et BMW, pour rien.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Déc 2024, 05:16
