E61 525d LCI touring pack luxe 2007
644 messages   •   Page 7 sur 65   •   1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 65
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: E61 525d touring pack luxe 2007
par pascal78000 » 27 Déc 2013, 19:35
Petit C/R à chaud du changement de thermostat EGR !
Comme conseillé par xdriver, je suis allé chez BMW Vélizy pour acheter un thermostat EGR.
Avant de commencer, je me suis demandé s'il fallait vidanger le circuit de refroidissement, partiellement.
Je n'ai pas trouvé de tuto pour E60, donc je me suis dit que le thermostat étant quasiment sur un point haut, il ne devrait pas y avoir besoin de sortir beaucoup de liquide.
Je me suis dit qu'en utilisant la pompe de l'aquarium on devrait pouvoir vider le vase d'expansion.
Voici l'installation :
J'ai pu tirer à peu près 1 litre.
J'ai vérifié que le niveau le liquide était plus bas de la vis de purge du thermostat :
Donc on peut y aller pour démonter le thermostat sans perdre beaucoup de liquide !
D'abord je m'occupe de la durite sur la pompe à vide, qui a du mal à se faire démonter à cause de la plaque noire, mais ça finit par venir en forçant un peu :
Ensuite on dévisse les deux vis hexa + le collier de la durite de LDR, puis on démonte le thermostat ainsi libéré, et un peu de liquide dégouline le long de l'échangeur EGR, et tombe au sol. Ca va, c'est une petite flaque :
On monte le nouveau thermostat et la durite de la pompe à vide, qui est presque aussi chiante à monter qu'à démonter :
Entre temps, j'ai enlevé la vis de purge pour compléter le niveau de LDR jusqu'à affleurement de l'orifice de purge, ensuite j'ai remis la vis, et enfin complété le niveau du vase d'expansion pour atteindre le max.
Comme préconisé par xdriver, j'ai d'abord mis le contact avec le vase d'expansion ouvert, puis fait tourner le moteur 10 minutes toujours vase d'expansion ouvert, avec chauffage au max et ventilation coupée.
Je n'ai constaté aucune baisse de niveau, jusqu'à une température de 50°, donc j'ai remis le bouchon du vase d'expansion pour faire un essai.
Voici l'ancien thermostat, il n'a pas l'air ouvert :
Donc sur le coup, je me dis que j'ai peut être fait ça pour rien ...
*63*
Donc petit run pépère sur l'A13, avec des ralentissements cause départ en vacances des parisiens.
Je commence à voir la température monter jusqu'à 70° et se stabiliser ...
"Zut ! Ca ne marche pas !!"
Mais dès que j'ai atteint l'autoroute, la température s'est remise à monter, pour atteindre rapidement 85° !!! C'est gagné !!! *65* *65* *65*
Je regarde la conso instantanée, elle dépasse rarement les 10 l/100 !
Résultat du run, c'est assez clair :
Modifié en dernier par pascal78000 le 31 Oct 2015, 20:17, modifié 1 fois.
anonyme
par anonyme » 27 Déc 2013, 19:47
quand tu roulais à 130 sur l'a13 tu as atteint les 90°C ?
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 27 Déc 2013, 20:12
Je n'ai pas pu rouler à 130 !
J'ai dépassé les 90° au retour en montée, en revenant d'Orgeval.
Quel soulagement de voir sa conso transformée à ce point !
anonyme
par anonyme » 27 Déc 2013, 20:16
oui c'est clair que le changement de thermostat ça joue énormément sur la santé et la conso du moteur, je regrette de ne pas l'avoir changé il y a longtemps.
un moteur qui tourne 95% du temps à bonne température c'est un moteur qui fera beaucoup de km !
Demain matin re-vérifie avant de démarrer ton niveau de LDR
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 27 Déc 2013, 22:48
Pas de souci !
Je ne pense pas avoir de complément à faire, mais je vérifierai quand même ...
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 28 Déc 2013, 11:34
Le niveau n'a pas bougé, c'est donc clair pour partir !
dge74
par dge74 » 01 Jan 2014, 17:25
tres bon investissement ce thermostat!! merci pour ce retour d'infos, je sais a quoi m'en tenir dans l'avenir avec ma future 535d :bravo:
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 01 Jan 2014, 18:07
Merci pour le commentaire !
Si la 535d n'a pas d'indicateur de température, il faut impérativement la vérifier régulièrement (menu caché, INPA, DIS, BMWhat, ...) pour s'assurer que le moteur tourne à bonne température.
Sur les F10, BMW a remis un vrai thermomètre dans le tableau de bord ...
Pour aller au ski, j'ai fait une moyenne de 127 km/h avec une conso moyenne de 9 l/100.
dge74
par dge74 » 01 Jan 2014, 18:33
raisonnable comme conso vu les routes pour aller en station!! a priori celle que j'achete a eu un thermostat changé, mais pas sur que les 2 soient changés, je regarderai de plus pres ce menu caché *98/
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 07 Jan 2014, 13:57
Petit souvenir des vacances de ski ...
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Déc 2024, 05:57
