e61 ne démarre plus
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
tataye95
Véhicule: bmw e61 525d 177cv 08/2004
Code VIN: b406272
e61 ne démarre plus
par tataye95 » 14 Aoû 2015, 17:51
salut a tous, petit probleme avec ma voiture, voila c une bmw 525d e61(touring), 177cv de aout 2004, boite manuelle,
mon problème et je vient de l'acheter il y a peut je me décide de faire une bonne révision dessus (changement filtre a air,huile et vidange, ainsi que filtre d'habitacle) je profite en même temps pour changer le filtre deshuilleur et je nettoie la vanne egr en démontant le collecteur en plastique noir, la aucun problème remontage complet et aucun fils ou tuyau oublie. Pendant la révision le véhicule et rester dans le garage 3 jours sans démarrer, une fois tous remonter je me décide à la démarrer et la plus de batterie( ordinateur de bord me disait aussi de temps en temps batterie faible a l’Arrêt avec autoradio),j'avais tester la charge 12v au repos et 14v moteur tournant,
je me dit c rien je vais mettre des câbles et la démarrer comme ça.
Le problème la voiture ne veut plus démarrer,le démarreur tourne, j'ai regarder au injecteur le gazoil arrive et j'entend la pompe a gazole se mettre en route,le démarreur tourne et le véhicule tousse un peut mais veut pas démarrer, je ne comprend pas j'ai tous re-démonter et tous et bien mis et tous et brancher,
Si une personne a des idées je suis preneur car pas les moyens de la mettre chez bmw.
Bollide
Véhicule: e60 530 xdA de 2006 Pack Luxe et M
Re: e61 ne démarre plus
par Bollide » 14 Aoû 2015, 18:01
C'est peut être bête mais tu as peut être ta batterie en cours-jus ( sa arrive de temps en temps ) ou sinon elle est tellement morte quelle pompe toute l'énergie que tu envois avec d'autres câbles, et en faite, tu branche tes câbles où pour démarrer ???
Le mieux en premier temps, est de remplacer ta batterie par une autre, même celle d'une autre caisse, c'est juste pour vérifier si ça vient bien de la batterie, il faut éliminer les probabilités de pannes une par une pour être sur ou non que ça vienne de tel ou tel organe ???
tataye95
Code VIN: b406272
par tataye95 » 14 Aoû 2015, 18:05
oui merci de ta réponse
J'avais branche les cables sur la batterie dans le coffre car mon véhicule et dans le garage, la batterie a 1 an et encore sous garantie feu vert mais j'ai été sur place pour faire tester la batterie ils veulent pas car il oblige de tester la batterie sur le véhicule, la j'essaye de charger la batterie a fond car elle et décharger et sa pompe trop sur le deuxième véhicule , je vais essayer ce soir ou demain avec la batterie charger a bloc.
Bollide
par Bollide » 14 Aoû 2015, 18:19
Sur ce type de véhicule et c'est pour cela que je t'es poser la question, il ne faut sur tout pas brancher des câbles directement sur la batterie sinon tu risque de *13* *13* *13* des trucs car nos véhicules ont hypra sensibles. Et concernant ta batterie qui n'a que 1 an, elle peut tout à fait être morte si sur tout comme tu dis c'est une batterie de marque Feu Vert ²²5 même si tout le monde le sais, Feu Vert ou toute autre marque blanche n'ai pas fabriquer par eux même mais par les fabriquant de batterie ( VARTA, Bocsh, Tudor etc etc ... ) mais les batteries ne sont pas les mêmes a 100% non plus que celles que l'on payent plus chez de marque.
C'est arriver à mon Père pas plus tard que cette année, une histoire comme la tienne de batterie, si c'est bien ça pour toi en tout cas.
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 14 Aoû 2015, 19:06
Je pense à un problème lié à l'IBS qui n'arrive plus à recharger la batterie. Le changement de batterie avait-il été enregistré ?
As-tu démonté la batterie pour la recharger complètement hors du véhicule ?
Peut être que cela permettrait d'améliorer le démarrage ...
tataye95
Code VIN: b406272
par tataye95 » 14 Aoû 2015, 22:02
oui batterie en dehors du véhicule pour la recharge, mais la voiture démarrer avant avec la même batterie et la elle démarre plus depuis ²8
tataye95
Code VIN: b406272
par tataye95 » 15 Aoû 2015, 11:47
voila batterie chargé a bloc, et le démarreur tourne et le moteur on dirait a envie de démarrer mais rien du tous, j'ai même essaye de retirer la fiche ibs et rien du tous.
tataye95
Code VIN: b406272
par tataye95 » 15 Aoû 2015, 12:04
j'ai testé j'ai démonter le collecteur en plastique noir ou se trouve la vanne egr, et sans celui-ci le véhicule démarre ²8 , la je comprend pas la vanne egr peut empêcher le véhicule de démarrer?
Spyam
Véhicule: (e36) 325tds
par Spyam » 15 Aoû 2015, 13:15
Dans certain cas si celle ci est bloque ouverte c est possible !!!
tataye95
Code VIN: b406272
par tataye95 » 15 Aoû 2015, 13:23
voila c bon j'ai remonter piece par piece en bougenat quelques fiches ou il y avait eu de huile et le vehicule demarre *98/ ouf merci a tous
  Suivante
Nous sommes le 25 Nov 2024, 05:24
