E93 320I Ma batterie a déja 8 ans
15 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
plex
Véhicule: E93 320
par plex » 21 Sep 2016, 09:02
Bonjour a tous,
8 ans déjà et toujours au top pour le moment, c'est la première qui dure aussi longtemps.
Si je dois la changer un jour, quelle est la méthode pour valider la nouvelle batterie sans passer par BMW ?
si je la change en préventif et si j'en branche une autre en parallèle par les bornes sous capot, le reset par BMW reste nécessaire ?
Est ce qu'on peut valider cette nouvelle batterie par un cable sur l'odb et un soft et lesquels ?
Merci pour vos conseils.
loulou33
Véhicule: bmw (e91) 330xd luxe
Re: E93 320I Ma batterie a déja 8 ans
par loulou33 » 21 Sep 2016, 18:14
pas besoin de maintenir le jus pour la changer, tu enlèves l'ancienne et tu remplaces par la nouvelle.
pour la déclaration, tu peux utiliser CARLY (via wifi ou bluetooth) ou RHEINGOLD (cable obd2)
plex
Véhicule: E93 320
par plex » 21 Sep 2016, 18:36
Quel serait le plus simple a utiliser.
Merci pour les conseils
xtqzzz44
Véhicule: 325xi
par xtqzzz44 » 21 Sep 2016, 19:31
moi j'utilise carly et le soft sur mon iphone qui va avec et sa marche niquel par contre 50 € l'appli + 50 € le boitier de connection + 10 € si tu veut faire le reset batterie ( et oui dans l'appli le reset batterie n'est pas compris c'est en plus )
plex
Véhicule: E93 320
par plex » 21 Sep 2016, 20:13
Tu peux me dire ou tu as acheté tout ça.
Merci pour ton aide
eric17
Véhicule: e92 325i
par eric17 » 21 Sep 2016, 20:46
Bonsoir,
je viens de changer ma batterie, qui avait l'âge de la voiture (10ans) et bien qu'elle démarrait toujours très bien, j'avais des bugs de + en + fréquents, l'i-drive notamment devenait anémique, bref je l'ai changé avant l'hiver à venir et je vois la différence. J'avais trop peur qu'elle me lâche sans prévenir, en général c'est le cas.
Ca m'a couté 280€ chez BM la Rochelle, pas donné mais je m'attendais à bien pire d'après des posts sur ce forum donc je m'en tire bien dans l'ensemble.
Belle longévité quand même ces batteries !
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 21 Sep 2016, 20:51
eric17 a écrit:Belle longévité quand même ces batteries !
Ça c'est clair, sur ma Compact qui est en vente, elle est toujours d'origine ! 14ans et 273.000km ! **1
xtqzzz44
Véhicule: 325xi
par xtqzzz44 » 22 Sep 2016, 05:59
plex a écrit:Tu peux me dire ou tu as acheté tout ça.
Merci pour ton aide
je l'ai acheter sur leur site : http://www.mycarly.com/product/bmw-app/
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
par mm91 » 22 Sep 2016, 08:57
plex a écrit:Bonjour a tous,
Surtout pas de batteries en parallèle !
Dans la RTA (N° B712 page XXX "Remplacement de la batterie") il est écrit (entre autre):
" après branchement de la batterie, mettre le contact et attendre 1 minute avant de démarrer, afin de permettre l'initialisation de certains systèmes électroniques.
Toutefois certaines initialisation peuvent être nécessaires (montre, lève-vitres séquentiels…)
Il n'est pas indiqué d'utiliser un "memory saver". qui, à mon avis, ne peut qu' être source de mauvaise manipulation ou parasitage et donc défauts informatiques.
Il m'arrive souvent de débrancher ma batterie, même plusieurs heures (pour faire des modifications électriques).
Je n'ai toujours eu que la montre à remettre à l'heure (et date).
Voir aussi dans la notice de la voiture:
page 244: Batterie de la voiture / coupure de courant;
il y a des indications sur certaines initialisations (toit ouvrant, mémoire sièges, rétroviseurs...)
Remarque:
avant de décréter qu'une batterie déchargée est morte, il faut toujours vérifier que l'alternateur la charge bien.
Pour cela il suffit de vérifier que la tension monte (environ 14.6 volts max) quand le moteur tourne.
Pour mesurer la tension:
voltmètre ou voir "fonctions secrètes"(menu 9.00)
A part peut-être certains réglages de confort, tu penses bien que tout est sauvegardé dans des mémoires mortes et peut supporter des coupure de courant sans problème.
(si les voitures tombaient en panne dès qu'il y a une coupure de batterie, il n'y en a pas beaucoup qui rouleraient !!…)
Si l'on remplace la batterie en respectant seulement son type (AGM), sa tension et sa capacité, même le système à sonde IBS n'a nul besoin d'être initialisé comme le suggère honteusement les professionnels protectionnistes de la marque.
Oui, une batterie ça se change très simplement, comme sur tes autres voitures (c'est d'ailleurs imposé par les normes européennes antiprotectionnistes) !
Tout ça est extrait de cette discussion:
probleme-suite-au-remplacement-de-la-batterie-t91331.html
plex
Véhicule: E93 320
par plex » 22 Sep 2016, 09:11
Merci pour tous ces éclaircissements, quel est l’intérêt d'une AGM par rapport a une classique sur nos E9...
est ce la raison de sa durée 8 ans pour la mienne et peut être encore plus, ou ça n'a rien a voir ???
  Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 23:38
