[TUTO]Faites PARLER votre E9x (détails des voyants d'erreur)
4 messages   •   Page 1 sur 1
bibiforum
Véhicule: (G31) 540D M Sport
par bibiforum » 09 Mar 2013, 13:03
je ne sais pas ci se Tuto existe déjà, mais je n'ai rien trouvé
je l'ai publié également sur bmw-serie3.com
ça sera donc ma contribution active, grâce (ou a cause) de ma nouvelle E91(occaz)
Il s'agit donc de pouvoir trouver précisément quelles sont les erreurs sur vos E9x (avoir plus d'info que les seuls icones "moteur", plaquettes etc...)
Pour se faire, moteur en marche ou pas, il faut aller dans le menu Check control (via la petite commande haut/bas placée sur le comodo de clignotant) puis valider l'entrée dans ce sous-menu via la touche BC (au bout du même comodo)
là, si vous avez des erreurs, les différents voyants s'affiche (exemple classique et courant,le témoin de liquide de lave glace bas). une fois sur l’icône désiré, vous faite un appui long sur BC, cela affiche momentanément le code erreur correspondant. exemple avec le témoin lave glace: code CC-ID 164
Autre exemple, Pour la voiture sur le pont c'est (dans mon cas) CC-ID 75
OK et maintenant me direz vous.... et bien avec ce code, vous allez sur cette page de liste de code CC-ID
http://www.endtuning.com/ccidcodes.html
Vous faite Ctrl+F et vous rentrer juste les chiffres de votre CC-ID (ex 164 pour le lave glace)
Junction Box
JB 164 Windscreen Washer Fluid Low
C'est grâce à cette méthode que j'ai pu diagnostiquer un pb de faisceau sur mon attelage !
Encore mieux, vous pouvez télécharger ce PDF, avec tous les voyants + codes associés
https://wiki.bentleypublishers.com/down ... 6440763800
Modifié en dernier par bibiforum le 26 Mar 2013, 19:39, modifié 1 fois.
passionbm29
Véhicule: bmw 325d (e90)/318 tds compact(e36)
Re: Faites PARLER votre E9x (détails des voyants d'erreur)
par passionbm29 » 09 Mar 2013, 13:20
Merci pour ta contribution, pratique pour ceux n'ayant pas de valise pour diag.
Il est vrai qu'un meme voyant peut correspondre à 1 ou plusieurs défauts, donc nickel pour cibler avec précision!!!
*98/ :trinque:
ae91
Véhicule: BMW E91 320D 163CH 2007
par ae91 » 09 Mar 2013, 21:05
Merci beaucoup pour cette excellente contribution, *br*
Natha
Véhicule: 330D E92 PACK LUXE
Re: [TUTO]Faites PARLER votre E9x (détails des voyants d'err
par Natha » 29 Nov 2013, 21:26
Merci pour ce tuto, dommage je n'arrive pas a le faire fonctionner...
J'ai le code erreur CC-ID-71 et le voyant plaquettes avant a l'idrive + voyant frein rouge sur le tdb :(
J'ai changer le palpeur d'usure de plaquette et essayer un RAZ a partir de l'odb... Mais lors du reset sa me met km ------ et impossible de faire quelques choses :-(
Nous sommes le 29 Nov 2024, 07:52
