Faux contact clignotant à LED arrière droit
3 messages   •   Page 1 sur 1
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
par mm91 » 04 Juin 2013, 06:58
D’une façon non systématique: clignotement rapide, affichage défaut, soit toutes les LED s’allument très faiblement, soit seulement quelques LED ne s’allument pas.
J’ai démonté le feux et amélioré le contact sur les trois lames à ressort, mais ça recommence, souvent après cinq ou six clignotements normaux.
Avant que je démonte à nouveau, pouvez-vous me dire :
- l’endroit exact du faux contact est-il connu ?
- ou s’agit-il d’autre chose ?
merci
tosmikou
Véhicule: e46 320d et e92 325d sport design
Re: Faux contact clignotant à LED arrière droit
par tosmikou » 05 Juin 2013, 13:29
Ça ne t'aidera pas, mais j'ai eu un problème similaire sur le feux de mal de ma e92 il s'allumait 2-3s puis finissait pas s'éteindre, j'ai eu beau démonter et essayer de trouver d'ou venait le faux contact rien à faire j'ai donc racheter un feux de malle d'occas pour une 60ène d'euros de mémoire.
mm91
par mm91 » 06 Juin 2013, 15:54
Merci Tosmikou de t’être intéressé à mon problème.
Le feu en question (ref 63217289426) coûte 196.53 euro chez BMW (j’y suis allé ce matin)
Je l’ai vu à 97 euros chez Oscaro mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon (il faudrait téléphoner).
Je me suis dis que je n’avais rien à perdre et j’ai donc tenté un démontage plus approfondi !
Je rappelle qu’il s’agit du feu arrière droit (clignotant à LED), celui qui est sur la carrosserie et non celui qui est sur le couvercle de coffre, et que j’avais un faux contact sur les LED du clignotant
(un coup ça marche, un coup ça marche pas, oui, c’est ça !!)
1/ par l’intérieur du coffre, accéder au feu en ôtant toute la boîte à outil (comme pour accéder à la batterie)
2/ retirer la fiche électrique (appuyer sur le cliquet noir)
3/ retirer le support des deux ampoules (appuyer sur deux cliquets gris)
4/ dévisser les trois écrous-rondelle qui fixent le feu sur la carrosserie par l’intérieur, le feu en entier vient tout seul par l’extérieur.
5/ le problème c’est qu’il faut décoller le plastique rouge qui est collé sur le boîtier gris ; c’est là le plus délicat.
J’ai d’abord gratté un peu avec un cutter la jonction « rouge-gris », puis en faisant levier de proche en proche et tout le tour avec un tournevis large, j’ai réussi à désolidariser entièrement les deux bloc.
Mais il faut faire très attention de le pas écailler ou casser la partie extérieure du plastique rouge.
6/ il faut ensuite dévisser les petites vis (environ huit) et le bloc LED + circuits imprimés vient par l’extérieur (du côté où on a enlevé le plastique rouge)
7/ j’ai passé toute ma journée à chercher le faux contact ; pour cela, en rebranchant tout électriquement j’ai tortillé dans tous les sens les fils, les connecteurs et surtout les circuits imprimés.
Ce n’est pas du tout évident, mais au bout d’un (long !)moment je me suis aperçu que ça marchait quand j’appuyais fortement sur l’une des LED, elle sont soudées directement sur les circuits imprimés et elles sont branchées en série : si une seule a un faux contact, toutes les autres déconnent.
J’ai simplement refait les soudures sur cette LED (un peu délicat, mais faisable), et CA MARCHE !
8/ bien sûr il faut maintenant recoller le plastique rouge du feux sur le boîtier gris (le reste du remontage ne pose pas de problème)
J’ai utilisé de la colle transparente pour plastique, mais c’est sûr qu’en y regardant de près ça se voit et ce n’est pas parfait esthétiquement.
Il reste maintenant à savoir si ça sera suffisamment étanche à la pluie et au lavage.
Sinon je mettrais du silastène (joint de baignoire), mais il faut du transparent car toute couleur se verra fortement à travers le plastique rouge transparent.
Bon, quand-même pour faire ça il faut à la fois :
- être un peu radin (j’ai quand même économisé près de 200 euros !)
- avoir du temps (vive la retraite !)
- aimer et être un peu compétent dans ce genre de bricolage (c'est mon cas)
- et aussi par « vengeance » contre les constructeurs qui font volontairement des ensembles indémontables pour qu’on change le tout.
Mais ceci est un autre débat….
PS
Je laisse le soin aux modérateurs de juger s’il faut mettre mon post dans les tutos.
Edit 5 août 2013:
Réparation faite depuis deux mois:
- pas de nouvelle panne du clignotant
- pas de pb. d'étanchéité (plusieurs orages)
je rajoute que finalement le collage est très peu visible si on ne met pas "le nez dessus".
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 25 Nov 2024, 09:00
