[TUTO]Filtre essence E46 330CI
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
MARC
Véhicule: BMW (E46) 330CI
par MARC » 09 Oct 2010, 19:30
Durée:30MN (Voiture sur chandelles)
Difficultée:Facile.
OUTILLAGE:Durite,clé de 10,clé de 5,douille de 8 montée sur un tournevis,cutter et une boite de courage.
FILTRE:Ref:13 327 512 019 Prix:77€HT Chez BMW.Marque:KAYSER.TYPE:AK 10-BDE Monte usine.
Mettre la voiture sur chandelles.TRES IMPORTANT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le filtre se trouve sous la voiture coté conducteur, derrière une protection en métal fixée par 5 écrous.(douille de 8)
Voilà le filtre.
Enlever le bloc de mousse.
Désserer les 6 colliers des durites.(clé de 5)
Avant du filtre.
Arrière du filtre.
Dégager le tube coté moteur des 2 clips.
Débrancher la petite durite à l'avant du filtre,puis la grosse (attention la grosse durite est sous pression,de l'essence va giclée).
Si vous n'arrivez pas à sortir les durites,découpez les avec le cutter dans le sens de la longueur.
Préparer le nouveau filtre avec 3 nouvelles durites à la bonne dimension.
Enlever la patte de fixation du filtre.(clé de 10).
Débrancher les 2 durites à l'arrière du filtre et mettre le nouveau rapidement.(l'essence va coulée vous êtes du coté réservoir).
Refixer le filtre,rebrancher les durites à l'avant,clipser le tube,serrer les colliers,remettre la mousse,remettre la protection.
Lien pour achat filtre.
http://www.rmeuropean.com/Part-Number/F ... C2A5D.aspx
http://www.4wheelsautoparts.com/bmw-par ... p-341.html
ATTENTION NE PAS ACHETER LES FILTRE AVEC UNE COLLERETTE,VOUS POURREZ LE MONTER MAIS
IMPOSSIBLE DE REMETTRE LA PROTECTION EN METAL. *51* *51*
Modifié en dernier par MARC le 27 Fév 2011, 13:34, modifié 1 fois.
vtt21
Véhicule: bmw (E90) 318d sport design
Re: [TUTO]Filtre essence (fait sur une 330CI)
par vtt21 » 09 Oct 2010, 19:38
super ton tuto ça va aider du monde je pense *15*
une question tu c'est pas si c'est fait pareil sur les 318ci 46*
MARC
par MARC » 09 Oct 2010, 21:24
vtt21 a écrit:super ton tuto ça va aider du monde je pense *15*
MERCI
Je pense que le filtre à essence sur les E46 sont au même endroit.
Juste voir le modèle du filtre.
Regarde ici.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=10&hl=4
A+
MARC *11*
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 09 Oct 2010, 21:36
Très bonne initiative *br*
Par contre le prix du fltre *008
MARC
par MARC » 09 Oct 2010, 21:45
MERCI **2
Je ne suis pas mécontent de moi pour mon 1er TUTO.
A+
MARC *11*
vtt21
par vtt21 » 10 Oct 2010, 07:53
MERCI
Regarde ici.
A+
MARC *11*
merci marc *11* *98/
anonyme
Re: [TUTO]Filtre essence E46 330CI
par anonyme » 11 Juin 2011, 18:37
exelent il va faloir que je m'y metes la chance c'est que j'ai un pote qui travail chez tekafiltre *008 je l'ai payer 3.50€ au lieu de.... 46* une veingtaine d'euro je pence
merci pour le tuto car je me demander ou il ce trouver il est bien cacher quand meme ;)
MARC
par MARC » 13 Juin 2011, 19:34
*11*
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 13 Juin 2011, 20:26
325 CI M a écrit:la chance c'est que j'ai un pote qui travail chez tekafiltre *008 je l'ai payer 3.50€ au lieu de.... 46* une veingtaine d'euro je pence
Ah oui tu as bien de la chance ! Aux dernières nouvelles, le filtre à essence pour M54 c'est 93,50€ TTC chez BMW !!
anonyme
par anonyme » 13 Juin 2011, 21:30
:o 93,50€ TTC :o
donc j'ai gagner 90€ ;) *008
j'ai tous pris
filtre a aire, filtre a huile, filtre a essence, filtre d'habitacle tous sa a 3.50€ l'unité = 14€ *008 quel économie quand on connais on va dire dans tous les dmmaine de la voiture j'ai de la connaissance donc beaucoup d'économie ;)
  Suivante
Nous sommes le 22 Déc 2024, 10:34
