Glow plug cylinder... pré-chauffage a l'aide svp...
12 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
momolle
Véhicule: E30 Cab 325i--330D E46 204cv+
par momolle » 19 Sep 2014, 19:20
Petit soucis avec mon 330D E46, j'ai quelques difficultés à démarrer en ce moment, ça fait 2 ans que ça dure, surtout les hiver, donc je me disais que cela venait de mes bougies...
J'ai passé la voiture au BMW SCANN et il en ressort que j'ai un soucis sur cylindre 1, 2 et 5
4212 [16914] Glow plug Cylinder 1
4222 [16930] Glow plug Cylinder 2
4252 [16978] Glow plug Cylinder 5
Donc aujourd'hui tout content je change mes bougies de pré-chauffages (c'est du boulot), et là c'est tjs pareil, tjs les mêmes code erreur que je n'arrive pas a effacer.
Quelqu'un aurait une idée sur ce qui peu encore déconner ?
Merci.
Modifié en dernier par momolle le 19 Sep 2014, 22:55, modifié 1 fois.
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
Re: Glow plug cylinder... pré-chauffage...
par DonFabio » 19 Sep 2014, 19:34
Je suppose que ca demarre mieux maintenant?
Si c bmw scanner et que tes codes erreurs sont jaunes, c normal c des erreurs shadow.
momolle
par momolle » 19 Sep 2014, 19:41
Non ça ne démarre pas mieux, ou juste un peu...
Erreurs en rouge... *51*
DonFabio
par DonFabio » 19 Sep 2014, 19:50
Peut etre ton boitier de prechauffage qui merde alors.
bess44
par bess44 » 19 Sep 2014, 20:00
DonFabio a écrit:Peut etre ton boitier de prechauffage qui merde alors.
+1 c'est possible ca
momolle
par momolle » 19 Sep 2014, 20:31
Question bête, y a un boitier ou deux, vu que j'ai 3 bougies qui déconnent me suis dit qu'il y avait peut un boitier pour 3 bougies...
Et les erreurs sont tjs sur les mêmes cylindres qu'avant le changement de bougies.
Et après inspections des vieilles bougies, sur chaque cylindre incriminé, les bougies sont noires pleines de suie...
Une question, je peux inter-changer les fils ? comme ça j'essaye en inversant 2 et 3, et si l'erreur se retrouve sur la 3 c'est que c'est soit le boitier, soit le fil.
DonFabio
par DonFabio » 19 Sep 2014, 20:45
Je pense qu il y a qu un boitier, aprés pour intervertir les fils c possible si ya assez de longueur.
Mais bon je suis sur de rien vu que j en ai jamais fait sur ce modele et que moi je roule a l essence.
Attend les reponses de ceux qui ont le meme moulin que toi.
momolle
par momolle » 20 Sep 2014, 10:48
DonFabio a écrit:Je pense qu il y a qu un boitier, aprés pour intervertir les fils c possible si ya assez de longueur.
Merci, on va attendre les diésélistes alors, merci pour votre aide en tout cas.
momolle
Re: Glow plug cylinder... pré-chauffage a l'aide svp...
par momolle » 20 Sep 2014, 13:38
Je pense avoir trouvé réponse à mon soucis, reste plus qu'a commander le boitier, je vous tiens informé de la suite.
post837896.html#p837896
FatalErick
Véhicule: E46 330D 204cv
Code VIN: AD84088
par FatalErick » 19 Mar 2017, 16:40
slt,
je remonte ce post car j'ai +- le meme souci,
a part qu'elle démarre direct mais en barbouillant et après 1à2minutes ronronne correctement
donc je la passe sous Bmwscanner et voici le resultat;
Glow plug cylinder sur les Six ²3
  Suivante
