Gros Problème suite décharge Batterie
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Mokmap
Véhicule: Bmw 525d e60
par Mokmap » 29 Sep 2019, 09:42
J'utilise plusieurs outils de diag et de reprog et hier j'ai fais des test avec carly.
Le problème c'est qu'après j'avais oublié de l'enlevé et le boitier reste allumer. il m'a complètement déchargé la batterie.
J'ai démarrer la voiture avec l'aide d'une autre voiture, j'ai rouler pendant 30 minutes et la batterie c'est bien charger.
Mais le problème c'est que les essuie glace fonctionne en permanence et impossible de les arrêter.
Aussi les vitres ne fonctionne plus aucun bouton ne répond sur aucune des portes et les rétroviseurs ne se rabatte plus non plus.
Et pour terminer lorsque je ferme la voiture avec le bouton de la clé seul les porte arrière se ferme celle de l'avant conducteur et passager reste ouverte, je suis obliger de fermer manuellement.
Quelqu'un pourrais m'aider ?
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: Gros Problème suite décharge Batterie
par biff » 29 Sep 2019, 12:26
Je laisse mon boîtier en permanence allumé ou pas , et ça ne fait absolument rien !
Cherche ailleurs, ton problème n'est pas là , voiture éteinte il n'est plus alimenté de toute façon **2
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 29 Sep 2019, 12:46
*21*
Je doute que le boitier Carly vide une batterie, celle-ci se mettant en veille quand même.
Es-tu sur que ta batterie est assez chargée ?
As-tu modifié quelque chose avec tes outils de diag ? Codage ?
Mokmap
par Mokmap » 29 Sep 2019, 13:17
c'est bien le botier qui décharge la batterie, si on appuie pas sur le bouton OFF le boititer reste allumer en permanence.
Mais maintenant de toute façons la questions c'est comment faire pour résoudre tout c'est petit problème essuie glace vitre commande des portes ... ?
Mokmap
par Mokmap » 29 Sep 2019, 13:59
Je ne cherche pas la cause de la décharge de la batterie puisque je sais très bien à 10 000% que c'est le boitier (il me l'avait déjà fais il y a quelque moi quand j'avais oublié d'éteindre le boitier pendant la nuit le lendemain j'ai eu la même chose batterie vide. si tu n'enlève pas le boitier ou tu ne l'éteint pas il reste allumé et décharge la batterie).
Ce que je cherche c'est comment corriger le problème des essuie glaces qui fonctionne tout le temps et que la commande des essuie glace ne répond pas.
Comment régler le problème des vitres, ou les boutons de toute les portière ne fonctionne plus.
Comment régler mon problème de centralisation ou l'ouverture et la fermeture via la clé ne ferme et ouvre que les portes arrière. les portes avant je dois le faire manuellement.
Merci pour votre aide.
Mokmap
par Mokmap » 29 Sep 2019, 18:05
Problème résolue.
J'ai débrancher la batterie pendant quelque heure pour tout réinitialiser et quand j'ai rebranché la batterie, tout refonctionne normalement.
Modifié en dernier par Mokmap le 30 Sep 2019, 09:45, modifié 1 fois.
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 30 Sep 2019, 08:00
*15*
thierry928s4
Véhicule: BMW 525D E61
par thierry928s4 » 08 Oct 2019, 18:17
comme dit plus haut, mon connecteur Carly reste souvent sur la voiture, allumé ou pas, cela ne me met pas non plus la batterie à plat.
A+
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 09 Oct 2019, 09:15
Si le dongle CARLY reste sur la prise OBD mais qu'il n'est plus relié au soft, je ne vois pas pourquoi il empêcherait la mise en veille de la voiture...
Cipri
Véhicule: BMW (e60) 525d
par Cipri » 04 Déc 2019, 21:54
Bonsoire.
Et j'ai le même problème et je ne sais pas comment y mettre fin !!!
Mersi
  Suivante
Nous sommes le 26 Nov 2024, 03:02
