Help : E91 Refroidisseur de gaz d'échappement HS
16 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
aminovic00
Véhicule: E91 320d BVA Sport
par aminovic00 » 21 Mai 2015, 12:19
Bonjour Les amis,
Après avoir ouvert un topic sur le sifflement du turbo : besoin-d-aide-sifflement-turbo-t88653.html
j'ai fais le tour des garages qui me disent de changer le Turbo sans aller plus loin dans le diagnostique , sachant que le turbo a 42Kkm, j'ai fini par aller voir une concession BMW . Au fait en plus d'un sifflement, je commençais à sentir une odeur acre d’échappement/Gasoil dans l’habitacle.
Verdict BMW : Refroidisseur de gaz d'échappement HS( pièce N°1 ci-dessous )
Devis :640€ : 380€ la pc + 3h de MO
J'ai regardé sur les sites type Oscaro , je n'arrive pas à trouver cette pièce.Auriez vous une idée ou un tuyau pour la trouver cette pièce.je la ferais monter par un garage du coin
D'avance merci
micklo
Véhicule: Bmw e90 320d
Re: Help : E91 Refroidisseur de gaz d'échappement HS
par micklo » 21 Mai 2015, 14:29
bonjour,je ne n'ai pas de réponse pour où trouver la pièce mais tu peux faire la MO, il n'y a rien de bien compliquer
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 21 Mai 2015, 16:33
aminovic00
par aminovic00 » 21 Mai 2015, 19:51
Merci pour ta propal, mais le prix sur ETK est celui de chez BMW.Autant le prendre chez BMW ²2
et le 2eme lien, c'est pour un E91 phase 2. ²3
Je regarde un peu les annonce sur LBC, j’espère trouver qq chose.
Je vous tiendrais au jus
stph57
Véhicule: BMW E91 330 XDa Luxe
par stph57 » 25 Mai 2015, 08:02
As tu deja jeté un coup d oeil dans les casses de ta région?
CHRIST30
Véhicule: 330d sport pack
par CHRIST30 » 25 Mai 2015, 09:57
{type:"getClickberryState"}{type:"returnClickberryState","state":"(!)(!)"}{type:"getClickberryState"}{type:"returnClickberryState","state":"(!)(!)"}{type:"getClickberryState"}{type:"returnClickberryState","state":"(!)(!)"}
je ne connait pas exactement le modèle que tu recherches mais..
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw=20 ... 1210603290
ou mieux pour une 320d
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... 245&_rdc=1
le montage est simple mais long car il faut démonter méthodiquement il y à des tutos sur le remplacement du thermostat de LDR qui explique comment enlever cette pièce.
cdt
christophe
ps je ne vois pas comment elle peut être défectueuse car à l’intérieur se sont des tubes en métal, ne serait ce pas le thermostat d'egr qui déconne?
aminovic00
par aminovic00 » 25 Mai 2015, 11:29
CHRIST30 a écrit:christophe
Merci Christophe pour tes liens.
J'ai de la famille à Strasbourg, mon frère a réussi à trouver la pièce dans un Magasin d'occasion en Allemagne. je reçois la pièce cette semaine
Au niveau montage, j'ai regardé hier, je préfère filer çà à un garagiste, histoire d'être tranquille.
Je me demande s'il faut faire un nettoyage de la vanne EGR et une vidange du LDR ?
Par rapport à ta remarque, la pièce est carrément HS car percés sur qq mm. Le thermostat EGR, Pompe à eau et Thermostat ont été changés il y a 20Kkm !!!
slts
Faviercharline
Véhicule: BMW (E91) 318d pack M
par Faviercharline » 25 Mai 2015, 17:59
Salut tous le mondes!!! Je viens d avoir le même problème!!!! Début de semaine quand je démarrais le matin une petite fumer blanche sortais du pot au début je me suis dis condensation .. Ensuite manque d eau l appoint tous les 3 jours vu que je venais de remplacer la pompe a eau, je me dis tite fuite au joint ou autres pas trop graves!.... 4 jours + tard j attendais ma compagne moteur allumer immobile et paf grosse fumer blanche comme un joint de cullasse!!!! NON!!!! Pas possible, une bmw 160k!!!!! Démontage l aprem.... Radiateur de refroidissement des gaz trouer ou abîmer,de l eau passai par l échappement!! D ou fumer blanche!!!! Si il n y as pas de fumer blanche c pas ça je pense au thermostat aussi pour toi.... Bonne chance!! *62*
Modifié en dernier par Faviercharline le 25 Mai 2015, 18:19, modifié 1 fois.
Faviercharline
par Faviercharline » 25 Mai 2015, 18:18
Désolé aminovic00 j avais pas vu ton dernier messages.... Mon radiateur est percer de l intérieur j ai boucher les 2 trous et j ai souffler dedans.... Petite fuite!!!!! Si la fissure sur le tiens est a l extérieur petit point de soudure peut être.... J ai ouvert le miens pour mieux comprendre mais impossible a refaire!!!! J irai voir dans une casse la semaine je vais bien voir!! */7
ec21
Véhicule: 320da (E46)
par ec21 » 31 Mai 2015, 14:24
Ce qui a du casser votre échangeur EGR ça doit être les différence de chaleur entre moteur arrêté et circulation de gaz d’échappement.
Si vous voulez, vous pouvez condamner la sortie du collecteur d'échappement par une plaque. ainsi vos gaz d’échappement iront uniquement au turbo et votre moteur respirera mieux et il est possible que vous consommiez un peu moins.
  Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 23:28
