[iDirve CCC PRO - e91 330xi] - icônes remplacement absent
4 messages   •   Page 1 sur 1
AMD64_Boy
Véhicule: BMW (E91) 330xi
par AMD64_Boy » 14 Sep 2015, 18:34
Mon auto étant équipé d'un iDrive Pro CCC, j'accède logiquement au statut des indicateurs de maintenance sur l'écran de l'ODB et celui du tableau de bord central.
Pas de soucis pour la manip d'accès et de réinitialisation avec les deux écrans mais il manque des icônes. Notamment deux importantes :
- L'échéance de remplacement des bougies
- Celle de remplacement du mircofiltre.
Je viens de faire la totale hier et je n'ai pu réinitialisé que l'huile moteur et l'inspection (contrôle auto) faite par mes soins faute d'autre options.
Est-ce normale sur un véhicule fabriqué en avril 2007 juste pre LCI ? Un codage NCS à appliquer pour avoir les icônes ? ²2
Merci d'avance pour vos explications.
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
Re: [iDirve CCC PRO - e91 330xi] - icônes remplacement absen
par mm91 » 14 Sep 2015, 21:19
bonjour,
Je ne sais pas si c'est différent pour ton modèle de bmw, mais je pense que c'est pareil que pour la mienne (voir ci-contre):
Il est indiqué, page 273 de la notice,
- que les bougies et le filtre à air se changent toutes les deux vidanges d'huile,
- que le filtre à particule se change à chaque vidange (à mon avis tout à fait inutile, mais c'est un autre sujet…)
etc…
Il n'y a donc pas d' icônes spécifique pour ces opérations qui sont basées sur la vidange.
On suppose que lorsque tu fais la RAZ de l'indicateur de vidange tu as bien fait tout ce qui est indiqué dans la notice
Il faut lire la notice;
si tu n'en as pas achètes-en une, c'est absolument indispensable.
Attends quand même que d'autres confirment ceci.
AMD64_Boy
par AMD64_Boy » 15 Sep 2015, 09:09
et merci pour ces précisions.
Ma notice est en Italien mais j'ai récupéré celle en PDF anglais.
Sur les éditions numériques, il est bien précisé que les icônes spécifiques MircoFiltre & Bougies sont prévues : http://www.bmwsections.com/docs/3series/
Curieux, mais pas dérangeant ; J'ai tout remplacé et donc réinitialisé le CBS en conséquence.
steve335i
Véhicule: Bmw (E90) 335i pack confort
par steve335i » 01 Déc 2015, 21:28
mm91 a écrit:bonjour,
etc…
salut mm91 *11* *11*
merci pour la réponse, c'est résolu pour moi exactement comme ca c'est avec la vidange etc..
je découvre ce forum grace a magnum20 big up a toi c'est cool ici *15* *15* *15*
a+ mm91 *11*
Nous sommes le 25 Nov 2024, 05:21
