Insert volant sport E90, aide et avis SVP :)
27 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
John13
Véhicule: BMW 116D F21 Lounge
par John13 » 27 Nov 2010, 20:23
Voilà je m'explique :
J'ai trouvé sur eBay de l'adhésif type carbone de bonne qualité et vraiment pas cher. 5 colories sont disponibles et pour vous donner un exemple de prix, le morceau de 30cm x 30cm se vend un peu plus de 5 euros frais de port compris. Ensuite il se vend des rouleaux de 30cm x 122cm au pr avis SVPix d'environ 10 euros frais de port compris.
J'en vient au fait :
Je voudrais acheté tout d'abord le morceau de 30cm x 30cm pour recouvrir l'insert du volant sport de ma 320d E90.
Cela me permettra de tester le produit pour seulement 5 euros et si il s'avère être de qualité je pense que je ferai tous les inserts de la voiture.
Mon problème c'est que je ne sais pas comment se démonte cet insert. Est il simplement colosse comme les autres inserts ? Ou faut il démonter pas mal de chose comme celui des E46 ?
Merci de m'éclairer sur ce point car je ne voudrais pas faire de bétise.
Pour info je donne les liens des rouleaux d'adhésifs carbone :
Le 30cm x 30cm :
http://cgi.ebay.fr/BMW-E36-E46-E90-318i ... 4aa68a8e85
Le 30cm x 122cm :
http://cgi.ebay.fr/BMW-E36-E46-E90-318i ... 4aa656aea4
Pour les colories vous pouvez les voir dans n'importe quelle annonce.
Si au passage vous pouvez donner votre avis sur la couleur que vous préférez, moi j'hésite entre le gris et le noir.
Merci d'avance.
A + ;)
Modifié en dernier par John13 le 28 Nov 2010, 12:16, modifié 1 fois.
John13
Re: Insert volant sport E90, aide et avis SVP :)
par John13 » 28 Nov 2010, 12:18
Un petit UP sur le sujet car pas de réponse :)
corby59
Véhicule: 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
par corby59 » 28 Nov 2010, 12:39
perso je me suis servi de ce tuto pour démonter mon insert:
http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic.php?f=21&t=4109
Aucuns pbs.
Sinon concernant la qualité du film,pour être sûr de la qualité,tu peux le prendre chez le vendeur ebay où j'ai acheté le mien :
http://stores.ebay.fr/foliencenter24
John13
par John13 » 28 Nov 2010, 13:09
Merci pour ta réponse.
D'après ce que je vois il faut retirer levolant complètement pour enlever l'insert ?
L'adhésif est il facile à appliquer ?
Ca ne fait pas trop de plis au niveau des courbes ?
Tu aurais une ou plusieurs photos de ton volant avec l'adhésif que tu as mis ?
Merci d'avance.
A+ ;)
corby59
par corby59 » 28 Nov 2010, 15:23
John13740 a écrit:Merci pour ta réponse.
D'après ce que je vois il faut retirer levolant complètement pour enlever l'insert ? Non,tu déclipses l'airbag,ensuite tu dévisses par l'arrière du volant l'insert qui tient avec 3 vis Torx T20.
L'adhésif est il facile à appliquer ? Situ es minutieux et manuel,ca ne pose pas de pb,je l'ai fait au sèche cheveux,et aucuns pbs.Ca ne fait pas trop de plis au niveau des courbes ? Aucuns plis au niveau des courbes sinon ca se verrait.
Merci d'avance.
A+ ;)
vas voir mon post,il y a des fotos:http://www.forum-bmw.fr/avis-sur-insert-type-carbon-ou-piano-schwarz-t26141-30.html
John13
par John13 » 28 Nov 2010, 15:55
Merci beaucoup pour ces précisons. Je vais t'embéter encore un peu avec une dernière question sur l'application de l'adhésif.
Peux-tu m'expliquer en gros la technique que tu utilises pour appliquer l'adhésif ?
C'est bien un vinyl autocollant ?
Comment utilises tu lesèche cheveux ? ^^
Et une petite dernière (enfin je crois ^^) : Est-ce que tu rabat le vinyl dessous l'insert ou est-ce que tu le découpes exactement à la forme ?
A+ ;)
corby59
par corby59 » 28 Nov 2010, 16:08
John13740 a écrit:Merci beaucoup pour ces précisons. Je vais t'embéter encore un peu avec une dernière question sur l'application de l'adhésif.
Peux-tu m'expliquer en gros la technique que tu utilises pour appliquer l'adhésif ? oui
C'est bien un vinyl autocollant ? oui
Comment utilises tu lesèche cheveux ? ^^ En appuyant sur le bouton ON/OFF
A+ ;)
ma technique:
je pose la pièce sur le vinyl bien à plat,et je chauffe les bords petit à petit.Tu dois faire vite une fois que tu as chauffé pour appliquer le vinyl sur les courbures,car quand il refroidi,il redevient rigide..... Attention de ne pas trop chauffer aussi !!!
Il ne faut pas avoir peur de s'y prendre à plusieurs fois pour avoir une bonne application.
Je fais un retour derrière les pièces,je laisse reposer et m'attaque à un côté.Ensuite je reviens sur la partie que j'ai fait précédent,et je coupe le surplus au cutter.Mais je garde toujours un retour à l'intérieur des pièces pour une meilleure tenue.
c'est un produit qui se travaille très bien.pour l'appliquer,perso,je n'ai utilisé aucuns outils,juste mes doigts.
L'arrière du vinyl est quadrillé,donc essayes de couper bien droit avant de retirer le film de protection avant de poser ta pièce dessus,comme ca tu prends comme repaire un bord pour que tes lignes carbones soient bien obliques sur toutes tes pièces.
John13
par John13 » 28 Nov 2010, 16:13
Ok merci :)
Donc si j'ai bien compris, tu chauffe le vinyl jusqu'à qu'il prenne la forme et une fois qu'il a la bonne forme, tu enlève la protection de l'autocollant et tu le colles ?
Ou j'ai rien compris ? ^^
Merci encore et désolé de te poser toutes ces questions ^^
corby59
par corby59 » 28 Nov 2010, 16:43
John13740 a écrit:Ok merci :)
Non,tu enlèves le film de protection derrière le carbon,comme quand tu décolles un autocollant de sa protection,et ensuite tu poses ta pièce à plat sur la partie collante biensur.....et tu chauffes pour remonter le vinyl sur les bords et l'arrière de la pièce.....C'est un coup d'main à prendre,après ca va tout seul.....
je trouve que les petites pièces sont plus difficile à faire que les grandes car tu n'as pas bcp de prise pour manipuler la pièce,et le vinyl....
John13
par John13 » 28 Nov 2010, 16:47
Ok je vois.
Ecoute je pense que je vais prendre le morceau de 30cm x 30cm du vendeur dont j'ai donné le lien, ça me coûtera que 5€ et je vais donc tester de faire le volant avec ta technique.
Merci encore pour tes réponses, je te tiens au courant via ce post une fois que j'aurai essayé.
A+ ;)
  Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 07:25
