Joint de carter d'huile
14 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
Re: Joint de carter d'huile
par Isidore » 28 Fév 2017, 13:53
Rom8933 a écrit:A ce prix là, il ne faut pas s'attendre à du matos de pros. Mais, tu ne vas pas t'en servir tous les jours, donc tu fais bien. J'espère juste qu'il est bien étalonné.
C'est bien le raisonnement que j'ai eu : je n'ai qu'une série de 6 mesures à faire, puis basta.
Donc ça ne vaut pas le coup de mettre des sommes folles.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 28 Fév 2017, 13:56
Tout à fait d'accord.
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 18 Aoû 2017, 10:38
J'ai remplacé le joint du support de filtre à huile (j'en parle dans ce sujet) : après plus de 3000km parcourus, je constate que ça n'a rien changé, je consomme toujours autant d'huile. ²5
Je consomme peut-être un poil moins, mais ce n'est pas flagrant. En tout cas le joint était sec et cassant, et ça suintait : ce n'était donc pas inutile que je le remplace.
Je pense de plus en plus que le gros du problème vient de la soupape régulatrice de pression (déshuileur / CCV valve), qui est d'origine et que je n'ai toujours pas remplacée. Comme j'ai les pièces en stock, je mets ça au programme de la prochaine intervention sous le capot.
Je n'ai pas encore mesuré mes compressions, je compte le faire dans les prochaines semaines, en même temps que je remplace les bougies.
Je vous tiens au courant.
PS : je reposte ici les quelques photos prises lors de l'intervention sur le joint de support de filtre à huile.
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 18 Aoû 2017, 17:38
*98/
  Précédente
Nous sommes le 27 Nov 2024, 06:40
