[TUTO] kit sièges chauffant
96 messages   •   Page 2 sur 10   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 10
stahlgraumetallice46
Véhicule: 330d e46 pack luxe
Re: [TUTO] kit sièges chauffant (en cours)
par stahlgraumetallice46 » 26 Juil 2011, 16:29
une fois toutes ces opérations effectuer il faut déplier la housse de cuir pour pouvoir désolidarisé le cuir de l'armature du siège
Déplier le cuir sur tout le tour du siège
par stahlgraumetallice46 » 26 Juil 2011, 16:36
Et soulever la partie cuir de la partie mousse ,pour accèder aux système d'agraffes.
et vous procéder de la meme manière que pour le dossier pour enlever les agraffes une a une.
Remontage en sens inverse vous l'aurez compris **1
par stahlgraumetallice46 » 26 Juil 2011, 16:50
On va maintenant passer a la partie électrique et aux passage de fils d'alimentation des nappes chauffantes,rien de bien compliquer.
Sous le siège il y a des un système pour maintenir tout le cablage des sièges chauffant ,vous n'avez plus qu'a faire passer les fils en les clipsant et le tour est joué ,aucun fils ne traine sur la moquette c'est invisible *15*
Pour l'implatation du bouton,la meilleur solution est celle ci ,il y a un trou prépercer,le résultat est nickel(enfin je pense *008 )
Pour ceci j'ai utiliser un foret comme ceci.
Modifié en dernier par stahlgraumetallice46 le 28 Juil 2011, 12:23, modifié 1 fois.
par stahlgraumetallice46 » 26 Juil 2011, 16:59
Pour la partie électrique les nappes sont alimentées avec un + et un -
+fil rouge(12volt permanent)
-fil noir(masse)
Pour ce faire on va tirer une alim 12volt de la boite a fusible a l'emplacement 42 jusqu'au siège passager pour pouvoir alimenter nos nappes(moi j'ai fait mes raccordements sous le tiroir coulissant et j'ai effectuer mes raccordement a cet endroit)J'ai choisi l'emplacement 42 car le fusible qui est normalement a cet endroit est un 30 ampères et l'emplacement 12 un fusible de 10 ampères.
Modifié en dernier par stahlgraumetallice46 le 28 Juil 2011, 22:30, modifié 3 fois.
par stahlgraumetallice46 » 26 Juil 2011, 17:09
Pour le passage du fil d'alim,le passer le long de la transmission ,jusque sous l'accoudoir
Ensuite il faut démonter le tiroir coulissant,pour cela il faut tirer vers le haut assez fort et l'ensembla va sortir
Modifié en dernier par stahlgraumetallice46 le 28 Juil 2011, 22:31, modifié 1 fois.
par stahlgraumetallice46 » 26 Juil 2011, 17:23
Voici le schéma de raccordement ,rien de bien compliquer. Les sièges sont protègés chacun part un porte fusible 10 ampères fourni.
simfisher
par simfisher » 26 Juil 2011, 17:29
*br* *br* *br*
super tuto, vraiment bravo, tout est bien expliqué, et bien fourni en photo. Merci **2
Modifié en dernier par simfisher le 26 Juil 2011, 17:35, modifié 1 fois.
par stahlgraumetallice46 » 26 Juil 2011, 17:48
pour faire vos repiquages utiliser ce genre de raccords qui sont bien pratique *98/
Voila,maintenant il n'y a plus qu'a essayer(essayer quand meme vos nappes avant tout montage au cas ou il y en aurait une qui n'irait pas *98/
Le résultat est plus que concluant les nappes chauffes très bien et vraiment rapidement ,au bout de 5 minutes l'ensemble est homogène on sent bien la chaleur,je vous en dirais plus cet hiver ,la ca devrait etre excellent.
Pour toutes questions aller ici *15*
ma-330d-pack-luxe-e46-t17407-1590.html
arktic blue e90
par arktic blue e90 » 26 Juil 2011, 18:33
Bien joué poto, super tuto ca va en aider plus d'un.
Allez on dit merci a stahl pour son aide!!!! *009 *009 *009
par stahlgraumetallice46 » 26 Juil 2011, 18:37
*14* depuis le temps que l'on me demande ce tuto c'est maintenant chose faite *11*
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 21:33
