Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
717 messages   •   Page 15 sur 72   •   1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 72
OkCmoua
Véhicule: Saxo 16v,F31 328,525 et 530E61 ,
Re: Logiciel BMWHAT
par OkCmoua » 16 Fév 2015, 09:56
Une nouvelle version de bmwhat est disponible avec bon nombres de choses interessantes :)
Notemment l'enregistrement batterie et d'autres trucs de codages egalement puis surtout la remise a zero des entretiens :)
http://us3.campaign-archive1.com/?u=8355baebd38ec2028ba9e0f27&id=6c822435eb&e=fc56c1da2a
²²4
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: Logiciel BMWHAT
par Bougnax » 16 Fév 2015, 10:40
Ah cool !
je vais regarder sur ma version de hier soir sinon je vais voir pour la mise à jour. C'est bien la batterie si c'est intégré maintenant. Il me semblait que c'était un module à part avant, non ?
Merci pour l'info OkCmoua *98/
julien8634
Véhicule: BMW 335i e92
Re: Logiciel BMWHAT
par julien8634 » 16 Fév 2015, 11:40
Bougnax a écrit:Ah cool !
Salut moi aussi j aimerai m y mettre avec bmwwhat *13* Tu na pas de probleme avec l adaptateur bluetooth ? Avec un cable peut etre que sa pourrai etre mieux non ?
Code VIN: CG60111
Re: Logiciel BMWHAT
par Bougnax » 16 Fév 2015, 15:46
Bon l'info est bonne mais non gratuite.Je viens de vérifier dans ma version : Le codage de la batterie est un module externe à BMWhat pour le prix de 9,95 euros et le reset de la maintenance idem pour 4,50 euros. A priori, il est possible de les tester depuis la version full comme la version lite de BMWhat.
Pour ce qui est du codage, je n'ai pas eu de pb lors de mon premier essai avec mon adaptateur BT. A savoir que le développeur m'a conseillé un câble USB (alors que sur leur site il est indiqué que le codage pour une E60 LCI après 03/2007 fonctionne avec le BT !!!!). En tout cas, il faut le faire avec le moteur tournant.
Je vais me pencher dessus des que j'aurais un moment...
julien8634
Re: Logiciel BMWHAT
par julien8634 » 16 Fév 2015, 18:22
Et la version et donc en anglais 46* 46* pas de français *29* *29* 46*
Esque la lecture des défaut est compréhensible par des "mots" ou c est juste des chiffres, des codes Image
bmvorld
Véhicule: E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Re: Logiciel BMWHAT
par bmvorld » 16 Fév 2015, 18:57
salut
peut tu me dire à quoi ca sert la fonction batterie ?
Je comprends pas à quoi ca sert
merci
OkCmoua
Re: Logiciel BMWHAT
par OkCmoua » 16 Fév 2015, 21:24
BAPFRAMEBROADCAST|4311|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=198&p=977408|468|60
BAPFRAMEBROADCAST|2532|http://www.forum-bmw.fr/posting.php?mode=quote&f=198&p=977408|728|90
ah je ne savais pas , ce n'etait pas marqué dans le lien :D
²²4
OkCmoua
Re: Logiciel BMWHAT
par OkCmoua » 16 Fév 2015, 21:29
Effectivement la remise a zero des entretiens n'est pas inclus " encore ? "
Par contre la batterie oui
Tout cela dans la version 16.44 :)
https://itunes.apple.com/en/app/ivini-bmwhat/id467343427?mt=8
Voila plus de détails :)
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: Logiciel BMWHAT
par pascal78000 » 16 Fév 2015, 22:06
OkCmoua a écrit:Effectivement la remise a zero des entretiens n'est pas inclus " encore ? "
La version 16.44 c'est spécifique IOS ?
Parce que sur le site play.google.com, c'est 15.87, alors que j'ai la 15.88 ...
Code VIN: CG60111
Re: Logiciel BMWHAT
par Bougnax » 17 Fév 2015, 12:59
A priori, ils developpent d'abord sous IOs et portent ensuite l'appli sous Androïd. Sur Itunes, on voit que l'appli est en français, pas sous Androïd. Donc l'appli doit être "en avance" sous IOs / Androïd". Je regarderai ce soir chez moi la version que j'ai sur ma tablette sous Androïd...
@julien8634 :
j'ai vu des défauts avec un descriptif mais c'était pas trop clair. Il faut que je re fasse des tests.
@bmvorld :
Lorsque tu changes la batterie sur certains modeles, il faut déclarer la nouvelle sinon la surveillance de l'état de charge fonctionne mal (sinon c'est diag BMW). Quelqu'un peut confirmer si je dis une bêtise ou pas ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Nov 2024, 02:41
