Ma 328i - Vitres teintées enfin ! p.49
510 messages   •   Page 31 sur 51   •   1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 51
Peraltas
Véhicule: 530d e39 / 328i e46
Re: Ma 328i - Fucking déshuileur, fin et souçis p.29
par Peraltas » 24 Juil 2014, 19:10
Bon voilà encore 1h30 passé a chercher cette putain de fuite, tout démonter controler et remonter et la même choses encore une fois rien n'y fait je trouve pas.
Les durites du reniflard sont bien enclenché et j'imagine que si ce n'était pas le cas ma trompette reviendrai ? 46*
Joint du papillon en bonne état, joint de la DISA en bonne état, pas de durite relié a la DISA n'est ce pas ? 46*
J'ai refait une petite vidéo ou on entend plus nettement le bruit.
[youtube]wRyRASxL_PY[/youtube]
Je peut demarer sans la DISA ou c'est pas conseillé ? 46* Et en parlant d'elle sur la vidéo on la voit bougé, elle a pas de retard ? 46*
Modifié en dernier par Circus le 25 Juil 2014, 20:11, modifié 1 fois.
Raison: édition du lien vidéo
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
par Utoi » 24 Juil 2014, 19:18
Tu peux la débrancher "électriquement" lorsque le moteur tourne, pas de souci
Peraltas
par Peraltas » 24 Juil 2014, 19:36
Ok. Toute façon je pense pas que ca puisse être elle.
bmw77
par bmw77 » 24 Juil 2014, 20:05
Je l ai déjà fait sa joue en rien la disa
Peraltas
par Peraltas » 24 Juil 2014, 20:07
Ok, je continuerai a chercher toute façons, pas d'autre solution ....
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 24 Juil 2014, 20:10
En fait ça joue que si elle est hs. Vu ton test d'étanchéité et l'état, elle est clean
bmw77
par bmw77 » 24 Juil 2014, 20:19
je l'avais teste avec un pote quand on la diag pour voir
Peraltas
par Peraltas » 25 Juil 2014, 19:50
Salut les gars,
Bon pour changer encore une aprem a taffer sur la 328. Cette fois y'a une piste, on suspect un manchon en caoutchou, le bruit provenait de ce coin là et après quelque éliminiation bah y'a moyen que ça soit ça.
Alors c'est cette pièce, je sais pas si on voit bien sur les photos mais y'a une partie du contour qui est enfoncé, en faisant un ptit test rapide ça a bien laissé passer un filet d'air, alors avec la pression de l'admission, j'y crois *008
Par contre je sens que je vais avoir bien du mal a me le procurer ..... en effet pas de réference inscris sur la pièce donc déjà ça part mal.
Bref place au photo, si vous savez a quoi sert ce truc au passage ? C'est ce qui est monté au dessus du papillon.
bmw77
Re: Ma 328i - Prise d'air localisée ? p.31
par bmw77 » 25 Juil 2014, 19:53
c'est l'actuateur gros lol
c'est juste un bout comme sa la durite ou y en manque ?
Au pire tu fou une durite siliconné avec deux colier
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 25 Juil 2014, 19:54
C'est ton régulateur de ralenti
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 22 Nov 2024, 18:03
