où je peux trouver cette pièce?
8 messages   •   Page 1 sur 1
Cruchot51
Véhicule: BMW 330 XD TOURING (E91) pack: luxe
par Cruchot51 » 03 Nov 2013, 21:19
bonjour à toutes et tous..
j'ai cassé cette pièce sur mon 330 touring, (c'est une pièce qui ce trouve sous le chassis et qui sert a mettre un cric en dessous.)
Je pense que c'est une prise pour cric !?! Mais je suis pas sûr de son appelation... *61*
j'ai regardé sur E-BAY et LE BON COIN vite fait... j'ai rien trouvé!!! *63*
pouvez-vous me dire ou je peux trouvé ce genre de pièce?
Merci a vous...
titef91
Véhicule: 530D pack m e60
Re: où je peux trouver cette pièce?
par titef91 » 03 Nov 2013, 21:21
chez bmw
mika21410
Véhicule: X3 3,0d pack sport
Code VIN: wb02103
par mika21410 » 03 Nov 2013, 21:26
Pas mieux...
cantor92
Véhicule: bmw F30 328iA,E36 compact,e87
par cantor92 » 03 Nov 2013, 21:36
titef91 a écrit:chez bmw
*21* pas mieux ...
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 03 Nov 2013, 22:22
On parlait de cette pièce sur e46 il y a peu : fixation-du-cric-t69217.html#p786869
Donc la meilleure solution semble simplement d'aller en concession...
Si jamais tu y passes, le prix pourrait en intéresser certains ! :)
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009, vendu à 400MKm
par mm91 » 04 Nov 2013, 14:25
Si ça peut t’aider, je pense que j’ai trouvé la référence de ta pièce ici (N°21, environ $13.80) :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=80
mais à vérifier.
cantor92
par cantor92 » 04 Nov 2013, 15:48
mm91 a écrit:Si ça peut t’aider, je pense que j’ai trouvé la référence de ta pièce ici (N°21, environ $13.80) :
mais à vérifier.
*br* *br* *br* *br*
a mon avi c est bon ... pas cher quoi que pour un bout de plastique *14* et quand ta les 4 a changer ...
mm91
par mm91 » 04 Nov 2013, 17:14
J’émets un simple avis (à confirmer et discuter) :
Cette pièce sert surtout à matérialiser l’emplacement d’un cric pour le soulèvement.
Je pense que le rebord extérieur doit s’emboîter dans un cric « BMW » ou un cric ou un pont élévateur avec un certain standard (quel standard ?).
Ce rebord ne peut pas être considéré comme empêchant le cric de ripper s’il n’est pas droit (vertical).
En effet, si le cric est penché et vient glisser contre ce rebord lors du soulèvement, suivant l’angle, ce rebord peut casser et donc ne pas empêcher le cric de ripper complètement = danger.
Lorsque la surface d’appuie du cric est supérieure aux dimensions de ce rebord (c’est le cas de mon cric de garage hydraulique), il faut mettre une petite cale en bois qui puisse s’emboîter à l’intérieur du rebord (pour ne pas soulever la voiture par ce rebord), mais je suis dans ce cas en limite de la hauteur minimum du cric (quand le réservoir est plein !)
Ce que je veux dire c’est que finalement, si on prend un minimum de précautions pour positionner le cric, la suppression de cette pièce n’apporte que des avantages !
vos avis bienvenus.
Nous sommes le 26 Nov 2024, 17:22
