Merci a BLooD auteur du Tuto sur : http://forums.5series.net/topic/117450-ac-basic-to-ac-high-retrofit-diy-rev3/
Petit TUTO qui explique le passage d'une commande de clim de base a une commande de clim high
Partir de :
Pré-LCI :
Pour arriver a :
Pré-LCI :
Avant toutes choses, débranchez la batterie avant de commencer.
1. Dans le boitier a fusible arrière, changer fusible 57 de 7,5 ampères en 15 ampères.
2. Démonter le tableau de bord: Retirer l’insert principal en premier, défaire les deux vises fixant le panneau de couverture IHKA, utilisez une force légère (en bas) pour tirer panneau hors de ses clips.
Débrancher les deux connecteurs noirs à partir du panneau AC et de mettre d'un côté du panneau
La commande de base possède deux connecteurs a l’arrière :
X01130 (12pin)
X18793 (18pin)
La commande high possède trois prises:
X01130 (12pin)
X13765 (2pin)
X1527 (26pin)
A/ Branchement X1527 (26pin) :
Nous allons débranché certains pins du X18793 (18 broches noir d’origine) et les branché sur le X1527 (26pin bleu)
X18793 -------- X1527
1 -------------- 1
3 -------------- 9
4 -------------- 8
6 -------------- 6
7 -------------- 7
8 -------------- 21
11 ------------ 15
12 ------------ 16
13 ------------ 18
14 ------------ 19
15 ------------ 20
16 ------------ 14
B/ Branchement X13765 (2pin pour l’alimentation):
Ce branchement est a créer, donc on utilise les câbles 10 et 18 du X18793 (18pin noir d’origine), vu qu’ils sont un peu court, on rajoute un peu de câble pour les deux câbles (rouge et marron). Après on connecte sur le X13765 comme suit :
X18793 -------- X13765
10 ------------- 1
18 ------------- 2
C/ Capteur Solair: (faut ajouter des câbles avec des douilles de contact, vous prenez sources dans le nouveau X1527 – 26pin bleu et vous le connecter sur le nouveau boitier qui doit se connecter au capteur) :
X1527 -------- Sensor
10 ----------- 1
13 ----------- 2
11 ----------- 3
12 ----------- 4
Cable inutile au branchement dans le X18793 (branchement original de 18pin en noir) :
2 ne pas utiliser
5 ne pas utiliser
9 ne pas utiliser
17 ne pas utiliser
Pièce détaché :
61131378108 x1
61131376204 x2
61136913626 x1
61136913644 x1
64116944017 x1
61130005199 x4
61138380696 x1
et bien sur la commande de climatisation IHKA (Pré-LCI)
Photo a suivre prochainement
Edit : Cette modification est applicable que sur le pré-LCI (donc model phase 1), je prepare le tuto pour les LCI (phase 2)
