pb boite automatique steptronic 6 rapports 320d E90 2007
23 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
tonino
Véhicule: bmw 320D (E91)
par tonino » 22 Déc 2012, 16:54
bonjour,
depuis 2 mois, lorsque je passais en mode séquentiel, je ne pouvais plus descendre les rapports.... depuis hier je ne peux plus accéder au mode sport, ni monter ni descendre les rapports et les diodes à coté du pommeau ne s'allument plus.... Par contre la boite auto fonctionne en D R P et N, l'affichage sur le tableau de bord fonctionne aussi.
J'ai tél à BMW, il pense àun pb de sélecteur mais passage au banc diag + pièce + MO... pas moins de 600€.... Super... soi disant, c'est rare pour le chef d'atelier....
j'ai trouvé sur le forum qu'il y aurait un pb de fils un peu courts qui s'abimeraient si on joue un peu trop en mode séquentiel.... bref il ne faut pas s'en servir......
J'ai soulevé le cache de la boite et là en titillant un peu certains fils, les diodes refonctionnent et le passage en mode Sport aussi... mais bien évidemment ça ne tient pas.....
Quelqu'un pourrait t'il m'aider pour savoir comment démonter la console centrale et accéder à ce faisceau afin de resouder ces fils élec.....
MERCI +++++
Circus
Véhicule: [e46] 325 cia
Re: pb boite automatique steptronic 6 rapports 320d E90 2007
par Circus » 22 Déc 2012, 18:19
*007
bonsoir,
merci de ne pas multiplier les topics pour un même sujet
cela n'engendre pas plus de réponse
j'ai donc supprimé les 2 autres topics que tu as ouvert dans les autres sections
merci pour ta compréhension
only_36
Véhicule: Touring E91 330xD
par only_36 » 22 Déc 2012, 18:32
La console tient grâce à 4 fixations:
2 vis sous le soufflet de levier de vitesse,sous des capuchons en caoutchouc
2 ecrous à l'arrière: il faut démonter les aérateurs qui diffusent derrière avec les 2 prises 12v. Les 2 écrous se trouvent tout en bas.
Démonter le soufflet de frein à main et les différents câbles électriques à l'arrière.
Il suffit ensuite de soulever l'arrière puis de tirer pour faire reculer la console.
Cependant, dans ton cas, à mon avis il de suffit de virer l'insert de la console (sui porte le soufflet du levier de vitesse, le cendrier...)
tonino
par tonino » 23 Déc 2012, 09:46
bonjour,
Merci Circus, ne connaissant pas bien tous les forums, j'avais d'abord posé ma question sur questions techniques, ensuite j'ai trouvé plus précisemment un forum correspondant et là léger bug, mon sujet s'est répété 2 fois......
Merci only_36, comment faire pour enlever uniquement l'insert de la console sans démonter toute la console (le soufflet j'y arrive mais après....)
concernant ce fameux "faisceau" de 5 à 6 fils qui est visible une fois le pommeau mis en position sport (voir photo ci dessous d'ailleurs on voit le fil gris sectionné), quelqu'un a t'il déjà eu ce problème et peut on changer uniquement le faisceau et pas le sélecteur entier qui coute plus de 400 €...?
désolé, je ne peux pas mettre ma photo de 16ko (on me dit que mon quota de de fichiers joints a été atteint?????)
Merci de votre aide
only_36
par only_36 » 23 Déc 2012, 23:09
L'insert se démonte avec juste les doigts ou au pire un petit outil en plastique.
Tu lèves l'accoudoir, et juste au debut de l'insert tu le souleves doucement. Il y a 2 attaches plus forte juste avant le pommeau de mémoire. Avec le soufflet retiré tu devrais les voir ou les sentir avec la main dedans.
Ya pas de vis....
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 24 Déc 2012, 07:13
retourne simplement chez BMW et dit leur de te refaire ça et a leur frais !!!
c'est un vis caché, et le pommeau ou selecteur, faiseau, etc ne sont pas des pièces d'usure et doiveint durer la vie de véhicule, c'est la garantie légale qui s'applique
si ils ne veulent pas...dit leurs que tu va te renseigner a l'union des consommateurs, DGCCRF et un petit article a autoplus (ils en mettent toutes les semaine)
tonino
par tonino » 26 Déc 2012, 12:58
bonjour et merci,
je suis dans les alpes maritimes, j'ai tél au chef d'atelier dela concession de Mougins et celui de Nice..... et là même réponse: votre voiture n'est plus garantie.... pas de prise en charge.... Si vous aviez fait tous vos entretiens chez bmw, peut être que si votre voiture avait 2 ans et 2 mois, ce serait peut être, éventuellement passé....
Mais ma 320 d est de 2007, il s'agit bien d'un défaut car ce faisceau est bien trop court et à force de se mettre en séquentiel, il s'est abîmé..... ils auraient dû préciser de ne pas se servir du mode séquentiel ou ne pas en mettre.....
sas=ns compter que j'ai cassé mon turbo à 80.000 kms.....
Bref, je suis déçu pour une voiture de plus de 40.000 € neuve..... pas rès fiable....
Si quelqu'un a des idées pour m'aider...
MErci beaucoup....
ricric11
par ricric11 » 26 Déc 2012, 13:11
contact BMW france et explique leur le problème en detail et le nom des 2 conssessions que tu as conacté
dit leur bien que c'est un vis ou défaut de conception, bmw ne préconise aucuns entretien sur leur boite de vitesse auto ou manuel, que les révisions n'on rien a voir la dedans, que si ils refuse la prise en charge pour refaire le faisceau que tu fera marcher la protection juridique de ton assurance qui mandatera un expert qui lui te donnera raison !!
tonino
par tonino » 26 Déc 2012, 13:29
je viens d'appeler bmw france.....
il faut que je fasse d'abord réparer et payer en concession... mais vu que ma voiture n'est pas entretenu dans le réseau, qu'elle n'a pas été acheté dans le réseau, il y a très très peu d'espoir d'avoir un petit geste commercial...
j'ai un num de dossier mais à envoyer avec la fact de réparation faite!!!!!
pour eux, il n'y a pas de défaut de conception.......
super déçu.....
ricric11
par ricric11 » 26 Déc 2012, 14:15
tonino a écrit:je viens d'appeler bmw france.....
super déçu.....
et bien petit article a auto plus, ou fait marcher ton assurance
ils ce prennent pour l'état...chez eux c'est comme les PV...il faud payer pour contester *16*
  Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 02:53
