Pompe à eau 330i e90
6 messages   •   Page 1 sur 1
Vincent92
Véhicule: 335i F30 Luxury
par Vincent92 » 08 Fév 2016, 21:55
Nous savons qu'il y a un problème sur la pompe à eau de nos 330i.
J'ai un modèle 2006 donc le N52B30. J'approche 85000 kms et je n'ai aucun souci à ce niveau, mais à la lecture des différents témoignages, je m'interroge : faut il remplacer la pompe à eau prochainement en préventif ?
Merci de vos retours
32#i_lover
Véhicule: Z4 M40i 2019 (G29), Jaguar XE S V6
Re: Pompe à eau 330i e90
par 32#i_lover » 09 Fév 2016, 10:17
Salut!
A 85000 tu es tranquille. Commence à t'en inquiéter vers les 130-140000. La mienne ou le thermostat (je ne saurai jamais) a lâché à 149000.
Vincent92
par Vincent92 » 09 Fév 2016, 10:57
32#i_lover a écrit:Salut!
Merci de ta réponse !
cantor92
Véhicule: bmw F30 328iA,E36 compact,e87
par cantor92 » 09 Fév 2016, 14:27
salut , et quelqu 'un serait il les symptomes d une pompe a eau défecteuse ? et faut il changer le thermostat en meme temps ? (obligatoire) merci
32#i_lover
par 32#i_lover » 10 Fév 2016, 10:26
En général, c'est une surchauffe. Pour ma part, ça a commencé avec le ventilo qui régulait bizarrement dès le 1er démarrage à froid, ce qui me faisait penser à une sonde défectueuse. Puis, quand j'arrivais au boulot avec le ventilo qui gueulait tout ce qu'il pouvait par 11°, j'ai commencé à me poser des questions. Quand j'ai ouvert le capot, j'ai vu qu'il soufflait de l'air froid. Donc, pas de circulation dans le radiateur ou le circuit tout entier.
Ensuite, ça s'est soldé par une surchauffe (heureusement sans dégât) en rentrant chez moi. Du coup, j'ai tout remplacé et j'espère être tranquille pour 150000 km de plus.
32#i_lover
par 32#i_lover » 15 Fév 2016, 13:58
Oui, j'ai tout fait moi-même. J'y ai passé la matinée mais ces deux vidéos m'ont été extrêmement utiles. Pas besoin de comprendre l'anglais.
https://www.youtube.com/watch?v=o-BpUzAemyQ
https://www.youtube.com/watch?v=FeYC305quNQ
Après, pas besoin de démarrer le moteur pour purger le circuit. Vase ouvert, il suffit de mettre le contact avec le chauffage à fond et d'appuyer sur l'accélérateur pendant une dizaine de secondes. La pompe à eau va alors se lancer pour purger le circuit pendant environ 10 minutes.
On n'entend pas la pompe mais on entend bien le "glou glou" caractéristique et on voit bien le retour vers le vase d'expansion. A la fin, il suffira de refaire le niveau.
Très important: prévoir des vis neuves pour refixer la pompe à eau sur le bloc.
Nous sommes le 24 Nov 2024, 11:47
