[TUTO] Pose d'un pommeau lumineux.
19 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
GrAvYti
par GrAvYti » 18 Aoû 2011, 14:40
Voilà je viens donc vous expliquer comment j'ai procédé pour mettre un pommeau lumineux.
Pour se faire, il vous faut:
- 1 Tourne visses en croix
- 2 cosses doubles
- 1 Pince à sertir
- 1 Pince coupe fils.
Pour commencer, il faut sortir le pommeau d'origine.
Perso, j'ai mis la boite en 4ème et je me suis mis "debout" à l'arrière et j'ai tiré très fort. :!: Ne pas mettre son nez dans le chemin car ça pourrait faire très très mal... :!:
Ensuite, déclipsez le soufflet en le pinçant par les côtés.
Pour avoir plus de facilité à travailler, dévissez les 4 visses qui tiennent l'encadrement de la boite de vitesse. (Celui où sont mis les interrupteurs de vitres).
Retirez également le mousse autour du levier de vitesse.
Une fois que ceci est fait, il vous reste à trouver la fiche qui vient alimenter la lampe du cendrier.
Elle se trouve en dessous et à droite de l'allume cigare.
Débranchez la et coupez les 2 fils a peu près à mi longueur.
Après, utilisez les 2 cosses doubles pour les mettre sur chacun des fils et certissez les.
Reste à faire passer les fils du pommeau ( :oops: ) par le trou du soufflet, d'enrouler les 2 fils du pommeau sur ceux de la lumière du cendrier, de les placer dans les cosses et de sertir l'autre extrémité.
:!: Le fil rouge et gris correspond au + sur la voiture tandis que le brun correspond au - :!:
Une fois que s'est fait vous obtenez ceci:
Et là, une frustration me vient! :oops:
Comment faire passer les fils mais surtout le pommeau par le petit trou du soufflet 46*
On défait les cosses et on recommence **3
Il ne reste qu'à rebrancher la fiche sur la lumière de cendrier et à tester pour vois si ça fonctionne.
Si tel est le cas, on remonte le tout a l'envers.
Et voilà le travail terminé:
Modifié en dernier par GrAvYti le 20 Aoû 2011, 12:43, modifié 1 fois.
Twistered
Code VIN: CC02030
Re: [TUTO] Pose d'un pommeau lumineux.
par Twistered » 18 Aoû 2011, 19:50
Merci beaucoup pour le TUTO :D
Bon courage :)
GrAvYti
par GrAvYti » 20 Aoû 2011, 12:16
**2
C'est pas grand chose mais si ça peut aider les moins bricoleurs d'entre nous à estimer le niveau de difficulté c'est déjà ça...
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
par Utoi » 20 Aoû 2011, 12:24
Merci, bonne idée ce tuto!
Natha
Véhicule: 330D E92 PACK LUXE
par Natha » 25 Aoû 2011, 08:38
Nickel ton tuto *009
MARC
Véhicule: BMW (E46) 330CI
par MARC » 27 Aoû 2011, 23:07
GrAvYti a écrit:**2
Salut
Tu parle des moins bricoleurs.
Tous le monde n'a pas 3 mains comme sur la 2ème photo. 46*
*41*
GrAvYti
par GrAvYti » 29 Aoû 2011, 11:15
*41*
Mon père qui a ça dans le sang et qui ne sais pas regarder sans participer.
Portugal330D
Véhicule: 330D e46 business
par Portugal330D » 31 Aoû 2011, 21:57
Salut a tous. Où peut on trouver ce pommeau? Merci d'avance
GrAvYti
par GrAvYti » 02 Sep 2011, 16:50
Salut *59/
Voilà où on peut en trouver par exemple --> http://www.prestijauto.com/index.asp?ID=435
Ou encore chez BMW mais là ça doit chiffrer.
ambu66
Véhicule: Bmw (E21) 316
par ambu66 » 17 Sep 2011, 07:28
désirant changer aussi mon pommeau de vitesse, il n'y a que cette solution de le sortir en force sur la 4eme vitesse ????
pas de risque d'endommager la boite a vitesse ?
merci pour ce tuto en tout cas :)
  Suivante
Nous sommes le 22 Déc 2024, 16:46
