Probleme DSC
57 messages   •   Page 6 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
GOTGOT84
Véhicule: 330d E46 Touring 204ch
Re: Probleme DSC
par GOTGOT84 » 02 Mai 2013, 20:44
Ce soir j'ai fait la manip des cosses.
Démonté/Nettoyé les deux capteurs ABS arrière.
Problème identique après avoir redémarré et roulé.
*51*
Autre précision,le voyant frein à main allumé orange au démarrage passe au rouge lorsque je fais une dizaine de mètres.
Ce phénomène est accompagné d'un bip.
J'ai remarqué également que le kilométrage n'évolue plus lorsque je roule!
Pour quelle raison me dis tu que si les manip effectuées sont infructueuses, la capteur ARG est à remplacer?
Pourquoi ce ne serait pas l'arrière droit par exemple?
*59/
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: Probleme DSC
par ricric11 » 03 Mai 2013, 08:30
GOTGOT84 a écrit:Pour quelle raison me dis tu que si les manip effectuées sont infructueuses, la capteur ARG est à remplacer?
*59/
si c'était l'arrière droit, ton compteur fonctionnerait...l'info de vitesse est prise sur le capteur arrière gauche...
tiens un post ou un membre avait eu le problème http://www.forum-bmw.fr/aiguille-de-vitesse-qui-ne-fonctionne-pas-toujours-t47044-20.html
après regarde déjà en le nettoyant...
et si tu as un doute il reste le passage a la valise...
GOTGOT84
Re: Probleme DSC
par GOTGOT84 » 03 Mai 2013, 10:24
Ok *98/
Comme écrit plus haut, j'ai déjà procédé au nettoyage hier soir.
J'ai pris RDV en fin d'après midi pour un diag,je serais fixé...
Merci à toi
*62*
GOTGOT84
Re: Probleme DSC
par GOTGOT84 » 03 Mai 2013, 17:14
Diag passé.
Il s'agit bien du capteur ARG.
Inibation du défaut>il revient ensuite.
Je vais donc le remplacer.
GOTGOT84
Re: Probleme DSC
par GOTGOT84 » 03 Mai 2013, 18:13
Capteur commandé.
Voilà l'endroit où je l'ai trouvé le moins cher:
http://www.webdealauto.com/fr/capteur-a ... references
ricric11
Re: Probleme DSC
par ricric11 » 03 Mai 2013, 19:59
il y avait ici aussi, 1,28€ plus cher mais livraison gratuite http://www.oscaro.com/capteur-abs-ate-24-0711-6042-3-1767784-412-p
GOTGOT84
Re: Probleme DSC
par GOTGOT84 » 14 Mai 2013, 19:24
Problème résolu suite au remplacement du capteur ABS arrière gauche.
Défauts toujours apparents au premier démarrage mais ont disparu après voir roulé quelques dizaines de mètres.
*98/
  Précédente
Nous sommes le 25 Nov 2024, 02:39
