probleme ouverture coffre sur e60
Viannouche
Véhicule: bmw e60 530d pack m
par Viannouche » 30 Avr 2014, 16:54
bonjour,
j'ai un probleme d'ouverture de ma malle sur 530d e60.
je m'explique:
ouverture et fermeture avec la centralisation,rien ne se passe electiquement a la serrure du coffre,idem sur les 2 telecommandes.
idem en utilisant la clef manuellement.
par contre,je peux le déverrouiller manuellement a la clef ou grace a l'ouverture a distance avec les 2 télécommandes.
si quelqu'un a une iddée.
merci d'avance.
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: probleme ouverture coffre sur e60
par biff » 30 Avr 2014, 18:22
Fil coupé , ou moteur de centralisation HS , si mécaniquement avec la clé ca marche ....
Viannouche
par Viannouche » 30 Avr 2014, 18:29
merci,
c'est ce que je pensais mais pourquoi il s'ouvre tout seul avec l'ouverture du coffre a distance?
la malle se leve toute seule et on entend bien le bruit du moteur electrique!!!!
donc avec la main il ne s'ouvre pas:c'est la poignée qui est hs?
c'est bien ça?
biff
par biff » 30 Avr 2014, 19:27
Ah c'est pas ce que j'avais compris , la je ne sais pas ??
totof
Véhicule: E60 525d excellis
par totof » 30 Avr 2014, 21:14
salut
j ai un peu le même problème que toi moi il s'ouvre tout seule quand j'ouvre la voiture
la poignet ne fonctionne plus , je peu ouvrir a distance avec la clef ou avec la serrure directement .
j'ai démonté les garnitures et constat des fils dénuder et couper .
les fils passes dans le vérin cote droit et il ce coupe juste a la sorti moi je vais les rallonger pour plus que ça les plis
Viannouche
par Viannouche » 01 Mai 2014, 09:39
bravo totof et merci.
tu avais raison,un fil était bien coupé a l'endroit que tu indiquais(d'ailleurs d'autres ont déjà été rallongés par l'ancien proprio).
encore merci a toi et aux autres qui ont participés au sujet.
totof
par totof » 01 Mai 2014, 20:22
de rien ce forum serre a ca *44*
moi j' en avait 1 fil de couper et 4 de dénuder je les est tous rallonger de 20cm aujourd'hui
Samuel72
Véhicule: BMW E60 530 D pack luxe
par Samuel72 » 10 Mai 2014, 09:59
j'ai egalement un probleme avec mon coffre, mais je pense different. Je peut offrir avec la poignet et avec la telecommande sans probleme. Mais pour offrir le coffre a distance avec la telecommande je suis obligé d'ouvrir la voiture et ensuite appuyer sur le bouton du coffre et le coffre s'ouvre. peut etre normal mais sur ma 320 D je pouvais ouvrir le coffre sans ouvrir la voiture ???
Si vous avez une reponse
je n'ai pas de fils couper ou denuder au niveau du coffre.
kiroshiga
Véhicule: 530D - 320D - 120D
par kiroshiga » 16 Juin 2014, 13:27
Merci totof
J'ai le même soucis actuellement et j'ai cherché partout donc là tu me donnes une solution que je m'apprètes à vérifier ce soir ... croisons les doigts mais comme ce n'est que par l'impulsion qu'il ne s'ouvre pas, c'est au 3/4 gagné **//5
Abdel
Véhicule: BMW E60
par Abdel » 14 Jan 2019, 13:56
Bonjour à tous voila mon probleme sur ma bmw 530d e60 de 2004,
impossible de referme le coffre il reste grand ouvert!
meme avec la clef impossible de le referme.
il a aussi un gros bruit au niveau de la serrure du coffre.
j' ai controle tous les fusibles,et depose l'habiage du coffre pour controle la serrure et toujour rien!!! ²3
Nous sommes le 24 Nov 2024, 07:53
