[E61] Problème Ouverture Lunette Arrière
52 messages   •   Page 5 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: [E61] Problème Ouverture Lunette Arrière
par pascal78000 » 04 Aoû 2016, 07:30
philverm a écrit:
philverm a écrit:Ouf après avoir enfin réussi a déshabiller l'habillage du hayon en enlevant toutes les vis et enlevé l'habillage des montant ,il faut pour l'enlever tirer au passage de la serrure attention il faut déformer un peu en tirant sans casser!! Une fois enlevé j'ai trouvé le connecteur de l'ouverture de lunette ,j'ai coupé les fils après avoir débranché plus bas la fiche d'alim et une fois rebranché faire contact entre les deux fils coupé et là miracle la lunette s'ouvre! (ne s'ouvre que si le coffre est en position fermé!)donc faire contact de l'interieur!
C'est donc le bouton contacteur qui est HS que j'ai commandé sur pestijauto 55€ ,j'ai hâte de tout remonter et enfin pouvoir ouvrir ma lunette si pratique!
Bouton génerique reçu et rebranché et oh miracle ca s'ouvre! Pour l'essuie glace bloqué un bon nettoyage /dégripage au w40 aura suffit a le débloquer!!
*98/
Le bouton à 55 Euros ce ne serait pas un original, plutôt ?
Il me semble que je l'avais payé 36 Euros chez BMW ...
philverm
Véhicule: 530 D Touring 2005 bva exelliss
par philverm » 04 Aoû 2016, 19:46
Oui c'est bien une pièce d'origine ! Merci de l'avoir notifié! ²4 !
vwseb
Véhicule: e61 530xi, M3e46
Code VIN: Cc68344
par vwseb » 20 Avr 2019, 06:16
Hello
Ca y est moi aussi ma lunette ne s'ouvre plus. J'ai déjà réparé le faisceau il y a quelques mois (je n'avais plus de centralisation)
Par contre avant de tout verifier j'aimerai tester via le diag si c'est effectivement le bouton.Savez vous sur quel calculatur se connecter ? J'ai le soft INPA pour faire mes tests ?
J'avais aussi la batterie assez vide, mais je ne pense pas car j'ai effacé tous les défauts
vwseb
Code VIN: Cc68344
par vwseb » 20 Avr 2019, 14:20
Bon c’est un peu la m...e
Je voulais accéder à la vitre pour une ouverture manuelle. Il faut donc démonter le revêtement mais pour démonter le revêtement du coffre il faut ouvrir la vitre.
Y a une astuce?
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 20 Avr 2019, 14:42
vwseb a écrit:Bon c’est un peu la m...e
Y a une astuce?
Oui, on peut envoyer un courant +12V vers le contacteur par le phare arrière gauche, voir mon tuto :
e61-reparation-du-faisceau-de-hayon-t103165.html
vwseb
Code VIN: Cc68344
par vwseb » 20 Avr 2019, 20:40
Super. Merci pour l’astuce. Je vais tenter ça
Lagachette
Véhicule: e61 530d pour tracter M3 E46 piste
par Lagachette » 21 Juil 2019, 07:36
Je confirme envoyer du 12V sur le fil marron liseret rouge ouvre la lunette arrière.
Perso pas eu besoin de démonter le feu, le fil se trouve dans le coffre à gauche parmi un ensemble il faut juste enlever le scotch noir.
Lagachette
par Lagachette » 25 Juil 2019, 20:37
Par contre je suis bloqué à ce niveau.
J'ai retiré l'écrou à l'intérieur mais ca vient pas et j'ose pas trop taper pour faire sortir, une idée ?
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 25 Juil 2019, 21:05
1. Laver la voiture
2. WD40
ali_290
Véhicule: 525d e91
Code VIN: c145040
par ali_290 » 31 Déc 2020, 10:40
Lagachette a écrit:Je confirme envoyer du 12V sur le fil marron liseret rouge ouvre la lunette arrière.
Je déterre ce topic, ayant une e61 LCI je suis dans le même cas, ma lunette arrière ne s'ouvre plus et grâce à vous mais surtout grâce à la technique de lagachette j'ai pu ouvrir la lunette pour enfin remplacer ces fameux faisceaux.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Nov 2024, 04:59
