Problème télécommande e46
4 messages   •   Page 1 sur 1
Trix
Véhicule: 330 CI
par Trix » 25 Nov 2015, 19:11
Bonjour, j'ai lu moultes sujets sur le net (et sur ce forum) traitant des fermetures centralisés des portes de BMW, mais je n'ai toujours pas résolu mon problème ! *63*
Ma télécommande (clef losange) n'ouvre pas les portes à distance, je l'ai acheté comme ça, le gars m'a dit que la pile devait être naze... mais après recherche sur le net ET changement par une clef neuve BMW, toujours pas d'ouverture à distance ! (les gars de chez BMW ont tenté la manip quand ils m'ont donné la clef neuve mais ont échoué et n'ont pas su me dire d'où venait le soucis.
J'ai lu des choses sur le boitier ZKE mais après un mail auprès d'un gars spécialisé dans la réparation de ces boitiers il m'avoue que ce serait plutôt le boitier diversity qui serait la cause de mon problème.
Bref,
-mes fusibles sont OK
-j'ai démonté les garnitures arrières des 2 côtés et je ne vois aucun fil coupé
-ma centralisée fonctionne avec le barillet
-j'ai retenté la manip au moins 20 fois (initialisation des clefs)
Je suis paumé... c'est pour un coupé 330ci de 2000
Il me reste éventuellement a tester (ou faire tester) le boitier infinity ²²7
Je suis preneur de vos idées *98/
Trix
Véhicule: 330 CI
Re: Problème télécommande e46
par Trix » 27 Nov 2015, 18:23
Personne ? ²3
lassaad
Véhicule: Bmw (E46) 330ci cabriolet
Code VIN: EH30290
par lassaad » 02 Nov 2020, 16:54
bonjour , ca fait longtemps mais peut être je trouve la solution chez vous , alors j ai la même voiture et le même problème a nos jours . MERCI
salix59255
Véhicule: 320D E46 pack luxe
par salix59255 » 03 Nov 2020, 17:43
bonjour ,
j'ai eu ce problème aussi même plusieurs fois et chaque problème était différent
moi aussi j’étais perdu après mes recherches j'ai trouver!!!
il faut que tu vérifie tous !
pour commencer ta centralisation barillet fonctionne et bouton intérieur aussi les lumières aussi ? si oui zke pas en cause
ensuite regarde si tu a aucun files coupé dans la gaine du hayon de coffre. (mon premier problème file coupe, réparer, initialisation et c’était repartie mais pas pour longtemps)
es'que tu arrive a ouvrir ton coffre avec la télécommande et avec la clés dans le barillet ? (moi la serrure de coffre était gripper et restait en position ouverte donc initialisation impossible,après dé grippage et nouvelle initialisation c’était encore repartie tout était nickel)
Ensuite encore plus de centralisation la c’était la trappe a essence je ne suis amuse a jouer avec le moteur de la trappe manuellement a l'ouvrir ,fermer plusieurs fois ,j'ai encore fait une initialisation et hop tout fonctionner comme avant
voila comment j'ai réussi a faire fonctionner cette p..... de centralisation
mais avant çà j'avais contrôlé le zke démonter tester changement des relais rien ne fonctionner
ensuite démontage de la télécommande changement batterie plus transpondeur ,toujours rien
contrôle de lanterne diversity pareil rien a signaler aucun file couper même les pistes sur le pare brise arrière n’était pas abîmer même
les fusible ,les relais tout était OK. j'ai même remis mes ampoules d'origine intérieur car je les avais échanger contre des led et rien ne changer .
seule ces problèmes que j'ai parler plus haut on réussi! en fin pour moi lol
pour ma part cette centralisation de m.... fonctionne quand elle a envie lol
si ça peut aider.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 27 Nov 2024, 08:54
