Problèmes odb
28 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
kevin7917
Véhicule: 320 e92
Problèmes odb
par kevin7917 » 15 Mar 2013, 11:26
bonjour,
j'ai une bmw 320cd e46150 ch de 2004 elle a 175 000 km le problèmes est que hier en passant ma voiture au lavage automatique le fusible à l’arrière de mon poste radio
à griller mais une fois changer je m 'aperçoit que sur mon compteur le voyant régulateur de vitesse reste allumer impossible de l’éteindre mais il fonctionne, après le voyant plein phare ne fonction plus mais les plein phares marche pourtant bien et pour finir mon odb est bloquer sur la température impossible de changer de menu.
Pouvez vous m'aidez SVP
Cordialement
kevin houley
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: Problèmes odb
par ricric11 » 15 Mar 2013, 12:10
debranche ta batterie (les 2 poles)
et fait ce toucher les cables + et - pendand 2 a 3 minutes et rebranche les, ça devrait règler ton problème
kevin7917
Véhicule: 320 e92
Re: Problèmes odb
par kevin7917 » 15 Mar 2013, 13:52
Merci pour ton idée mais je viens de le faire et toujours rien sa ma mis l'heure à 0 et maintenant je suis bloquer sur l'heure plus sur la température
soula
par soula » 15 Mar 2013, 14:07
Essayes de faire un "POWER RESET" qui a poueffet de programmer et recoder un ou plusieurs boîtiers électroniques
suivre la procédure suivante.
Couper le contact.
Déconnecter la cosse moins de la batterie
Reconnecter la cosse moins à la baterie, ( pour réactiver les bus de données)
Attendre 5 à 19 secondes.
Déconnecter la cosse moins de la batterie.
Attendre environ 1 Minute.
Reconnecter la cosse moins et la serrer.
Mettre le contact
A + pour les nouvelles
ricric11
Re: Problèmes odb
par ricric11 » 15 Mar 2013, 14:11
kevin7917 a écrit:Merci pour ton idée mais je viens de le faire et toujours rien sa ma mis l'heure à 0 et maintenant je suis bloquer sur l'heure plus sur la température
bizar...
souvant ce problème vient du module de compteur...
des post qui traite du problème
http://www.forum-bmw.fr/plus-de-compteur-vitesse-compte-tours-jauge-carburant-etc-t59900.html
http://www.forum-bmw.fr/probleme-compteur-t59804.html
sinon controler ton LSZ, voir si il n'a pas pris l'eau...
kevin7917
Véhicule: 320 e92
Re: Problèmes odb
par kevin7917 » 15 Mar 2013, 14:27
ok je vais essayer tous sa je vous tiens au courant,
merci
kevin7917
Véhicule: 320 e92
Re: Problèmes odb
par kevin7917 » 15 Mar 2013, 15:39
re,
donc j'ai essayer et toujours rien :(
ricric11
Re: Problèmes odb
par ricric11 » 15 Mar 2013, 16:14
kevin7917 a écrit:re,
sort ton module LSZ, c'est lui qui envoi les infos de phares et de régulateur de vitesse, a mon avis il a du prendre l'eau...
il est ici http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1204-948-localisation-module-lsz-e46.html
kevin7917
Véhicule: 320 e92
Re: Problèmes odb
par kevin7917 » 15 Mar 2013, 16:21
je l'ai fait et j'ai rien vue . il à l'aire en bonne état.
ricric11
Re: Problèmes odb
par ricric11 » 15 Mar 2013, 16:28
kevin7917 a écrit:je l'ai fait et j'ai rien vue . il à l'aire en bonne état.
tu l'a sorti complètement et débranché ?? pas d'humiditée a l'intérieur ??
  Suivante
Nous sommes le 25 Nov 2024, 02:49
