Purge ldr
47 messages   •   Page 1 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
Bmiste68
Véhicule: 318I
Purge ldr
par Bmiste68 » 16 Nov 2015, 19:07
Bonjours à tous
Je revient vous voir ma voiture aurais dû être vendu j'ai 14 personne qui son venu voir ma voiture tous était très très très intéressée et au moment de leur expliquer mon soucis de chauffe sur auto route et là il on tous lâcher l'affaire.
Je souhaite vraiment vendre ma voiture donc aider moi jai changer mon ventilateur la voiture ne chauffe pas en ville par contre sur auto route ou voie rapide si je met pas le chauffage au maximum elle chauffe légèrement pas jusqu'au maximum mais quand même sa pourrais être la purge qui est mal faite donc j'aurais besoin de votre aide je n'est trouver aucun Tuto. À oui j'oubliais j'ai prêter mon véhicule à quelqu'un de ma famille cette été et j'ai appris hier qu'il a fait l'appoint de ldr mais il a mis de l'eau d'après lui il a mis environ 3litre d'eau sa pourrai venir de cela ou pas ??
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
Re: Purge ldr
par lifala » 16 Nov 2015, 19:48
salut.
3 l c'est presque beaucoup pour un appoint. pas de voyant ?
tu as tenté une purge quelconque ? tu as des vis de purge ?
il est ou le vase d'expension ?
Bmiste68
Véhicule: 318I
Re: Purge ldr
par Bmiste68 » 16 Nov 2015, 19:50
lifala a écrit:salut.
Enfaite au moment où il a fait ces appoint il ne l'a pas fait en une fois ces quand j'avais j'en durite qui avais une fuite sa été réparer depuis pas de soucis et le vase d'expansion est coler à droite du radiateur à parament y a une vis de purge à coter du bouchon du vase d'expansion mais je ne sais pas si il y en a d'autre . Et le fait qu'il y a de l'eau dedans sa peu jouer ?
lifala
Code VIN: br90306
Re: Purge ldr
par lifala » 16 Nov 2015, 19:56
quand tu ouvres le vase d’expansion tu as un petit jet ?
met un petit peu de gaz s'il faut pour bien le voir.
tes durites ne sont pas dur comme du bois ? quand tu ouvres le bouchon, la pression chute et les durits sont molles ?
le radiateur est chaud de partout ? tu as du chauffage ?
quand tu ouvres la petite vis de purge en plastique il y a de l'air qui sort ? met un peu le nez de la voiture en l'air.
il faut que la purge soit le point le plus haut du circuit de refroidissement.
attention de pas foirer la vis elle ce serre a peine. pas de coup pour bloquer.
Bmiste68
Véhicule: 318I
Re: Purge ldr
par Bmiste68 » 16 Nov 2015, 19:59
lifala a écrit:quand tu ouvres le vase d’expansion tu as un petit jet ?
Alors déjà le petit jet il est bien la
Met durite son un peu dur mais pas comme du bois elle vont pas exploser lol
Le radiateur est chaud je sais pas jai pas accès pour toucher y a le ventilateur devant et du chauffage oui bien-sûr pas de soucis pour sa quand elle chauffe un peu je met à 32 et sa redescend
Et moi j'ai ouvert le bouchon j'ai fait chauffer la voiture après j'ai ouvert la vis de purge quand sa ces mis à couler j'ai fermee ces bon comme sa ou pas ???
Sinon un petit Tuto y a pas ??
lifala
Code VIN: br90306
Re: Purge ldr
par lifala » 16 Nov 2015, 20:07
tu as un visco coupleur ?
Bmiste68
Véhicule: 318I
Re: Purge ldr
par Bmiste68 » 16 Nov 2015, 20:55
lifala a écrit:tu as un visco coupleur ?
C'est quoi ça ??? Lol
lifala
Code VIN: br90306
Re: Purge ldr
par lifala » 17 Nov 2015, 18:37
ton ventillo il est électrique ou entraîné par courroie ?
elle chauffe dans les bouchons ?
Bmiste68
Véhicule: 318I
Re: Purge ldr
par Bmiste68 » 17 Nov 2015, 18:42
lifala a écrit:ton ventillo il est électrique ou entraîné par courroie ?
Ha il est électrique mais elle chauffe pas en ville n'y dans les bouchons ces sa qui est bizarre après je vais pas te mentir je prend pas de risque je laisse le chauffage sur 32 dégrée pas envie de la faire chauffée et de risquer une chauffe moteur ou de devoir appeler la dépanneuse :/ ta une idée alors ?
lifala
Code VIN: br90306
Re: Purge ldr
par lifala » 17 Nov 2015, 18:51
ben je regardais ton autre poste a ce sujet.
et je me demande si le ventillo fonctionne.
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 26 Nov 2024, 13:36
