[TUTO] raccordement caméra de recul
Postez ici vos tutoriels !
6 messages   •   Page 1 sur 1
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 03 Mai 2013, 08:20
Un petit tuto pour le branchement d'une caméra de recul sur entrée vidéo ou autoradio type dynavin avec entrée caméra a commutation automatique .
Nécessaire :
- 1 caméra de recul de base
-1 diode anti retour
-1 condensateur :
- 1 fusible de protection 2 amp
Plan du câblage a faire pour éviter les chutes de tension et parasitages sur la caméra, dés le passage de la marche arrière moteur en marche, propre au véhicule multipléxé :
J'ai tous mis dans une boite pour que se soit plus propre (photo lors des essais pas encore fini )
caméra en marche
bassman60
Véhicule: BMW (E60) 530 D
Re: [TUTO] raccordement caméra de recul
par bassman60 » 10 Aoû 2016, 14:37
Salut Biff. Sorry de réveiller tes vieux post! Cette caméra donne l'image directement sur le module CCC? Je rappelle que ma E60 est de 2003.
Serait-ce compatible?
Merci!
biff
par biff » 12 Aoû 2016, 09:02
Oui sur l'écran directement , par contre moi c'est sur l'écran de mon dynavin.
yannbandit
Véhicule: (e60) 530i pack sport
Code VIN: B000245
par yannbandit » 17 Aoû 2018, 08:57
Bonjour BIff
Je reviens sur un poste ancien qui m'a beaucoup aidé car depuis la pose d un boitier XCARLINK la caméra fonctionné de manière aléatoire lorsque le moteur était en route.
Par contre j ai toujours un soucis avec les lignes qui guide a l image.
J en ai une seule et elle est de travers. *21*
Y a t'il besoins de coder une option.
Quand j activé les lignes avec le boitier XCARLINK les lignes se superpose.
Merci pour ton retour.
*98/
biff
par biff » 17 Aoû 2018, 11:56
Système audio d'origine ?
yannbandit
Code VIN: B000245
par yannbandit » 18 Aoû 2018, 10:21
bonjour,
oui système audio d'origine.
Imagebonjour
Nous sommes le 19 Nov 2024, 01:52
