[TUTO] Radar de recul
413 messages   •   Page 13 sur 42   •   1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 42
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
Re: [TUTO] Radar de recul
par ricric11 » 11 Mai 2012, 07:38
Bon voilà je les aient reçus
place au montage sur un coupé phase 1 sans pack M
vue d'ensemble de la baguette pour recevoir les radar et le kit radar
une fois la baguette démontée (elle est juste clipsée)
on insert les capteurs dans la nouvelle baguette
ils ce clipse parfaitement, c'est exactement le même diamètre (sur la photo c'est juste avant que j'appuis dessus pour qu'il ce clipse)
maintenant on reclipse la baguette sur le parechoc, on fixe les fils sous le parechoc
ensuite on fait comme l'a fait Flav sur sa berline, on remonte les fils et on passe par un des 2 caoutchouc du compartiment batterie.
fixation du boitier identique aussi (il avait fait ça bien flav!!) *15*
pour le branchement sur le feux de recul j'ai fait différement
le + des feux de recul ce sont les 2 fils bleu rayé jaune, (1 pour le droit et 1 pour le gauche)
la masse, je l'ai reprise juste a coté(sur le support masse, tous les fils marron)
maintenant on passe a l'avant pour posé le récepteur
on déclipse le souflet du levier de vitesse, retirer les 2 vis pour libérer le support des vitres électrique
dévisser les 2 vis du bas du support central
déclipser le boitier de rangement en faisant levier dessus,
puis retirer les 2 vis du haut du support
percer le fond du boitier de rangement
relier le fil de masse à la masse de l'allume cigare
faire remonter le + jusque dans le compartiment a fusible, ce brancher sur la position n°4 (les poseurs d 'AE connaissent!! *98/ )
voilà, on refixe tout et c'est terminé !
voilà le résultat est là !! mais pas l'éfficacitée, *63*
le récepteur sans fil c'est pas le top !! (ça ne marche pas a chaque fois...)
alors j'ai recommandé un systeme mais filaire cette fois ci !!
ricric11
par ricric11 » 15 Mai 2012, 09:08
bon voilà j'ai reçus le nouveau kit !!!! mais avec récepteur filaire celui ci !!
je l'ai commandé cher PEARL vendredi, reçus ce matin http://www.pearl.fr/automobile/securite/radar-de-recul-pa-240-avec-4-capteurs-et-indicateur_NC5407.html
et bien maintenant ça marche nickel *15*
alors un conseil n'achetez pas les kits radar avec récepteur sans fil, c'est de la M..de **3
gloops
Véhicule: BMW E46 330D Pack
par gloops » 15 Mai 2012, 11:57
Tu pourrais mettre des photos de ton nouveau kit ricric ? *59/
ricric11
par ricric11 » 15 Mai 2012, 12:03
gloops
par gloops » 15 Mai 2012, 12:43
Oui, mais les capteurs sont les mêmes que ton kit précédent ?
C'est un beeper qui averti la longueur entre la voiture et l'obstacle ?
ricric11
par ricric11 » 15 Mai 2012, 13:03
gloops a écrit:Oui, mais les capteurs sont les mêmes que ton kit précédent ?
les capteurs oui c'est les mêmes,
je n'ai changé que le boitier dans le coffre ou ce branche les radar et le récepteur qui était sans fil par celui avec fil que j'ai repassé jusque dans le coffre
et c'est un beeper avec affichage a led qui affichage le coté et affichage numérique de la distance jusqu'a l'obstacle
mpower02
Véhicule: bmw 330ci cabriolet luxe
Re: [TUTOS] Radar de recul
par mpower02 » 15 Mai 2012, 14:24
flav a écrit:Ah ouais ça fait bien mieux avec ta baguette stahlgraumetallice46, peux-tu juste mesurer le diamètre du capteur pour comparer avec les miens, merci.
Pour les packs il y a en plusieurs types, à vous de les comparer au niveau du diamètre des capteurs, mais sinon ils se valent tous:
http://cgi.ebay.fr/RADAR-DE-RECUL-MONTA ... 2636wt_962
http://cgi.ebay.fr/kit-de-Radar-de-recu ... 3521wt_991
http://cgi.ebay.fr/Radar-de-recul-buzze ... 5adeca7b7e
**2 A+
Très beau tuto je vais faire sa dé que possible:))
mpower02
par mpower02 » 15 Mai 2012, 14:49
**2 A+
Peut tu redonner un lien avec les même capteur que tu a eu j'ai le même par choc que toi sa serait cool merci
mpower02
par mpower02 » 15 Mai 2012, 15:05
**2 A+
J'ai trouver sa est ce que sa peut le faire http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem? ... 0550694887
ricric11
par ricric11 » 15 Mai 2012, 15:13
voilà le buzzer a affichage est plus petit que l'autre
éteint
marche arrière enclenchée sans obstacle (là il n'y a pas de bip)
marche arrière enclenchée avec obstacle,sa affiche la distance restante et là il y a des bip et plus tu te rapproche, plus ça s'accélère
et les leds de couleurs t'indique de quel coté est l'obstacle
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 22 Déc 2024, 21:24
