[TUTO] remise en état Compresseur de suspension pneumatique
Postez ici vos tutoriels !
30 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 02 Déc 2016, 18:19
Bonjour a tous , en complément du tutoriel de dépose et remplacement du compresseur de suspension pneumatique des E61 que voici
correcteur-d-assiette-remplacement-du-compresseur-t64537.html
je propose un tuto complémentaire pour la remise en état de la partie usure du compresseur , avec démontage complet , nettoyage , remise a neuf de la segmentation et piston de compression .
Dans cette opération il y a juste besoin de déposer le compresseur seul , pas le support complet , juste les 3 vis de fixation clé de 10mm et les 2 tube d'entrée et de sortie d'air , les 2 connecteurs électrique a débrancher sont nécessaire .
Ensuite on attaque le démontage du compresseur
Dans cette opération j'ai donc changé tout les joints toriques , changer le piston principal et ses 2 segments , et les segments du piston secondaire .
le kit de réparation est le suivant :
tarif 46€ livré
http://www.ebay.fr/itm/161968353960?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Bien galéré pour une première avant de comprendre qu'il faut absolument tout démonter , le rotor électrique étant le vilebrequin du système et entraînant du coup la bielle .
Avec des photos c'est plus parlant alors en avant **2
Pour commencer le compresseur en place sur le véhicule
l'arrivée d'air sectionnée a ras ! et oui elle a pas beaucoup roulée mais a 11 ans cette année
on déconnecte les 2 prises
en enfin le tuyau de sortie avec une clé de 10mm
ensuite juste a dévisser le compresseur du support en prenant garde de ne pas tomber ni silent bloc /ressort/rondelles d'appuis .
biff
Re: [TUTO] remise en état Compresseur de suspension pneumati
par biff » 02 Déc 2016, 18:20
Maintenant le gros œuvre on s'attaque au vif du sujet , a savoir le démontage complet du compresseur :
Notre compresseur dépoussiérè et prêt a être ouvert :
Le kit de réparation ouvert
segments
piston
biff
par biff » 02 Déc 2016, 18:30
allé on ouvre !
dépose de la culasse
maintenant un café fort est conseillé
biff
par biff » 02 Déc 2016, 18:36
maintenant on dépose la tête de sortie et électrovanne (clé torx)
une fois la tête sortie on a ceci
on retire le ressort , le joint et le tamis et on nettoie le tout
biff
par biff » 02 Déc 2016, 18:44
maintenant on va déposer le stator .
1ere chose a faire repérer d'un trait les 3 éléments qui vont être désaccouplé pour remettre dans la même position au remontage !!!! A savoir le cylindre en alu , le stator , le palier arrière .
on retire les 2 vis qui maintiennent l'ensemble
le stator retiré en ayant fait très attention aux charbons !!!
on se retrouve donc avec ceci entre les mains
biff
par biff » 02 Déc 2016, 18:57
biff
par biff » 02 Déc 2016, 19:09
maintenant il faut réussir a retirer le rotor qui fait office également de vilebrequin
il faut donc chasser le bout de l'arbre par la vis aluminium que l'on a retirer précédemment , au centre du roulement
le rotor retiré vu de par l'autre coté , embiellage toujours en place
l'embiellage/piston retiré , clairement crade !
biff
par biff » 02 Déc 2016, 19:19
Le "cylindre" sans l'embiellage/piston
nettoyage de toute les pièces internes
on va démonter le piston bas
vue du piston haut
biff
par biff » 02 Déc 2016, 19:27
A gauche la vielle segmentation et piston , a droite le kit neuf
bielle posé verticale on place le segment en bas et on revient placer le piston
et on remet les vis , j'ai gardé celle d'origine en torx préférées a celle du kit qui sont cruciforme
on change le segment du piston haut
on donne la forme a l'autre segment joint plat
et on le met en place lui aussi
la différence d'état entre le segment principal neuf et l'usé on voit la différence de diamètre
biff
par biff » 02 Déc 2016, 19:40
Remontage en sens inverse n on remet l'embiellage piston dans le cylindre :
on centre le roulement au milieu
et on remet en place le rotor/vilebrequin
ensuite on va remonter le stator en prenant bien soin de le réaligner face au repère fait au démontage et en faisant trés attention au moment de passer les charbons au niveau du collecteur .
pour passer les charbons j'ai utilisé une douille de la taille du roulement et j'ai fait glisser en douceur
Modifié en dernier par biff le 03 Déc 2016, 12:19, modifié 1 fois.
  Suivante
Nous sommes le 22 Nov 2024, 22:58
