[TUTO] Remplacement amortisseur ar et ressort e30
Postez ici vos tutoriels !
4 messages   •   Page 1 sur 1
bmw77
par bmw77 » 25 Jan 2013, 18:12
slt ,
voici le tuto pour le remplacement des amortisseur ar sur e30 et idem e36
pour sa vous aurez besoin de :
_ 2 amortisseurs ar
_ 2 coupelles ar
_ 2 joints de coupelles
_ cric
_ chandelles
_ clé a molette
_ douille de 19 & 13mm
_ clé plate de 17
on déssère les écrous et lève la voiture
Uploaded with ImageShack.us
on retire la vis de 13 du spport de la bielettes de barre stab sur le bras
on dévisse la vis de l'amortisseur en bas
sa libere le bras
et la on récupère le ressort
on dévisse ensuite les 2 vis de coupelles
et hop c'est vide y tombe tous seul
le voila a terre
on regle sa clé a molette et on met la clé de 17 pour déssérer la grosse vis
et voila l'amortisseur nue
et on retire dans l'ordre
1er capuchon de protection
2e grosse vis
3e rondelle
4e coupelle
5e rondelle
on prend le news amortos et on monte les pièces dessus
et on fais dans le sens inverse le reste
Attention quand on remonte on met en 1er ressort , fixe les vis de coupelles en haut puis on monte le bras avec le cric et on met la grosse vis d'amortisseur .
Tuto pris sur mon forum
http://universbmw.xooit.fr/t504-Tuto-re ... 30-e36.htm
arnaud35
Véhicule: F07 530D, E30 Cab 320i, E36 316i
Re: [ tuto ] Remplacement amortisseur ar et ressort e30
par arnaud35 » 28 Jan 2013, 16:57
Merci ! ça pourra me servir un jour ce tuto ! :wink:
bmw77
par bmw77 » 28 Jan 2013, 18:22
sur touring c'est plus long ,
faut déshabiller tous le coffre
ecoloE30
Véhicule: BMW e30 318i is
Code VIN: 2242676
Re: [TUTO] Remplacement amortisseur ar et ressort e30
par ecoloE30 » 16 Aoû 2017, 12:54
Je teste cela ce week-end.
Mon E30 Baur est trop haut de l'arrière. (+2cm)
Nous sommes le 24 Nov 2024, 01:17
