[TUTO] Remplacement boîtier de préchauffage M57
Postez ici vos tutoriels !
23 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 27 Fév 2016, 14:48
Changement du boîtier de préchauffage :
J'ai refait un tuto, parce que l'ancien ne semble plus accessible.
Suite au changement des 6 bougies de préchauffage, il y avait toujours deux erreurs de diag.
Les erreurs viennent donc du boîtier qui distribue les bougies.
J'ai acheté le boîtier sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=331107359428&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Il y a deux boulons de fixations sur les côtés, et deux connecteurs orientés vers le bas.
Voici un peu ce que j'ai fait, en picorant des conseils sur le forum.
D'abord, il faut débrancher la batterie : par précaution, j'ai tout ouvert et laissé la voiture s'éteindre après environ 15 minutes, pour éviter les pannes.
J'ai enlevé la cosse -
Ensuite j'ai enlevé le grand cache du moteur (5 vis BTR). Aucune difficulté ...
On voit directement le boîtier, mais il est planqué derrière le filtre à huile et un gros paquet de durites de toutes dimensions :
Le boîtier est situé au centre de la photo, on voit un des deux boulons de fixation à gauche de la grosse durite.
En gros plan, il est derrière les diverses durites :
On voit la vis de fixation avant (à gauche) et le grand connecteur (en bas, câbles rouge et bleu)
Il faut déclipser quelques durites pour faire de la place autour du boîtier.
J'ai débloqué les deux connecteurs avec un gros tournevis, en le tournant entre le connecteur et le boîtier. Pas besoin de tirer avec la main, les ergots de retenue sont assez petits, ça vient en force.
On voit ici le connecteur rond avant démonté :
Ensuite pour les boulons de fixation du boîtier, j'ai utilisé une douille de 10 + cardan + rallonge + tournevis.
Voici pour le boulon arrière en cours de dévissage :
J'ai réussi à retenir les boulons avec une lampe aimantée ...
Et le boulon avant démonté :
Après il faut juste enlever le boîtier, c'est assez aisé.
Pour le remontage, galère pour remettre les boulons, qui ont fini quelque part sous le moteur, malgré la lampe aimantée ... *63*
Je pense qu'il faut impérativement une douille de 10 aimantée pour monter les boulons ... 46*
Pas de souci pour les connecteurs, ça rentre tout seul (j'espère que ça ne va pas sortir tout seul !!)
Je rebranche la batterie, et la voiture se réveille !
Je mets le contact, et aucune panne signalée !!!
Je lancer un diag complet avec BMWhat, et je vois quand même 7 erreurs ...
Ouf! que des petites conneries liées au débranchement de la batterie.
J'efface toutes les pannes et je relance un diag complet.
Zéro défaut !
²6
Baykus
Véhicule: 525d e60
Re: [TUTO] Remplacement boîtier de préchauffage M57
par Baykus » 27 Fév 2016, 15:11
merci mon ami super tuto *br*
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 27 Fév 2016, 15:53
Baykus a écrit:merci mon ami super tuto *br*
Merci !
**2
Morbak
par Morbak » 29 Fév 2016, 13:55
Nickel Pascal *98/ Il faut aussi que je m'y mette.
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 29 Fév 2016, 16:54
Impec le Tuto ! Et hop, indexé dans l'index des tutos E60 ici :
http://www.forum-bmw.fr/index-des-tutos-e60-e61-t45582.html
Si vous y pensez merci de m'envoyer un petit mail pour que je fasse la mise à jour des index des tutos. Merci. *98/
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 06 Mar 2016, 22:17
Morbak a écrit:Nickel Pascal *98/ Il faut aussi que je m'y mette.
De rien ! J'espère que tu n'as pas de gros doigts ... ²²4
Sinon, je crois qu'il faut démonter le collecteur d'admission, mais ça ne te fait pas peur !
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 06 Mar 2016, 22:19
Bougnax a écrit:Impec le Tuto ! Et hop, indexé dans l'index des tutos E60 ici :
Merci Bougnax **//5
Morbak
par Morbak » 21 Mar 2016, 10:18
pascal78000 a écrit:De rien ! J'espère que tu n'as pas de gros doigts ... ²²4
Oui c'est clair mais si je pouvais éviter !
OkCmoua
Véhicule: Saxo 16v,F31 328,525 et 530E61 ,
par OkCmoua » 30 Avr 2016, 09:09
Je viens de changer le mien sans démonter le collecteur d'admission , mais quelle misere , sans douille aimantée.....
1 heure rien que pour démonter et les 2 écrous , et virer les clips sans les casser...
Je me suis griffé les avants bras de partout ...
Mais bon c'est changé...
J'avais les 6 bougies en défauts... meme sans avoir le fameux suintement d'huile dessus , car je n'ai pas les clapets a l'admission et donc pas d'huile qui pisse
²²4 ²²4 ²²4
Dadane78
Véhicule: Bmw (60) 530d sport design
Code VIN: CS65739
par Dadane78 » 16 Fév 2017, 22:47
Bonsoir tout le monde est-ce une obligation de débrancher la batterie pour les bougies et le boîtier? J'ai peur de perdre des données avec l'ibs ?
  Suivante
Nous sommes le 22 Nov 2024, 10:32
